Relayer Опубликовано 30 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Что можно разместить на плате размером 8 на 9 см? Оказывается очень многое. Особенно если делать все на SMD компонентах. Основные фичи которые были заложены в конструкцию:- два кварцевых фильтра в режиме приема- изменение полосы пропускания во втором (подчисточном) фильтре- высокодинамичный post-mixer amplifier- трехкаскадный УПЧ- глубина АРУ не менее 90dB- микрофонный усилитель с АРУ- ВЧ-ограничитель при передаче- полностью электронная коммутация RX/TX, отсутствие релеПолучилась следующая схема: Смеситель на FSA3157 работает как в режиме приема так и в режиме передачи. После него сигнал поступает на диплексор L2C14L3C15 и далее на post-mixer усилитель, который выполнен на Q3. Он работает при токе коллектора 40mA и охвачен ООС эмиттер-база через трансформатор T2. Такой каскад имеет практически постоянное входное сопротивление равное 50om в широкой полосе частот и низкие интермодуляционные искажения. Более подробно он описан тут.После усилителя сигнал поступает на 8-ми кристальный кварцевый фильтр, выполненный по топологии QER. Далее расположен 3х каскадный УПЧ на транзисторах Q11Q6Q7. Первые два каскада работают на резонансную нагрузку и имеет цепочки АРУ на диодах D2D3. Изменяя ток протекающий через эти диоды система АРУ изменяет их проводимость и обеспечивает глубину регулировки усиления не менее 45dB на каскад. Последний каскад УПЧ на Q7 необходим для корректного согласования со вторым кварцевым фильтром. Он так же выполнен по топологии QER и содержит варикапы для изменения полосы пропускания.Второй смеситель выполнен на SA612 в типовом включении. УНЧ реализован на U2.1, оконечный УНЧ на U3. Система АРУ включает в себя буферный каскад на U2.2, детектор D4D6 и цепь быстрой АРУ (БАРУ) на D5C31R34Q8. Переключение между режимами быстрой и медленной АРУ происходит путем подачи управляющего сигнала на разъем P3.В режиме передачи сигнал с микрофона поступает на усилитель с АРУ выполненный на U5 BA3308 в типовом включении (используется только один канал). Далее сигнал поступает на второй смеситель U1 SA612 который выполняет в режиме передачи роль модулятора. После смесителя сигнал подается на на Q10, усиление которого регулируется с помощью Q14, который работает как управляемое сопротивление. При увеличении усиления сигнал ограничивается диодами D7D8. При минимальном сопротивлении регулятора уровня ограничения R80 ограничения сигнала не происходит. Далее сигнал через кварцевый фильтр и усилитель на транзисторах Q4Q5 поступает на первый смеситель.На транзисторах Q1Q2 собран узел формирования сигналов приема/передачи. Примененные полевые транзисторы Si2301 обладают очень низким сопротивлением канала в 0,2 ома и выдерживают ток до 2А.Трансивер собран на плате размерами 8х9см. Основной монтаж с нижней стороны. Верхняя сторона - земля и несколько перемычек. Типоразмер применяемых SMD компонент - 1206 и 0805. Хоумпейдж проекта UY0FF, serk, ЮрийТ и 2 других 5 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serk Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 На вскидку мне очень-очень понравилась схема. Глубоко не вникал, просто посмотрел пол-минутки. Ну на платке я бы добавил бы кое-где экранчики наверное, и в разводку я не вникал от слова вообще. Ещё учесть что платку до 10 на 10 в Китае сделать очень даже просто и дёшево, мне обошлась в 13 долларов первые 12 штук, и по 5 долларов за последующие 10 штук, так это очень даже неплохая идея. А кто-то да купит платку другую, вот и отобьется сразу же. (Вот люблю экспериментировать, лично купил бы прямо сейчас за 5уе). Приятно и полезно, Вы молодец. Горячо одобрямс!!!!! Ну вот мелочь перед новым годом, а как приятно. Поздравляю Вас, ребята всех, желаю Здоровья и Счастья, Удачи во всём налево и направо и прямо по курсу.С уважением, Сергей, FHY- Новый Год, Ур-р-а-а-а!!!!!! давайте же напьёмся, несильно... UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 1 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Спасибо, Сергей. Плата на фото пока "черновая" - на ней есть и ошибки и переделки. Поэтому печатку не публикую пока. Чуть позже перенесу все на "чистовик" и выложу уже финальный вариант. Печатку делал ЛУТом. Если проблемы с совмещением двухсторонней платы - можно второй слой залить землей и несколько дорожек которые там есть сделать перемычками - там цепи управления и они к разводке не критичны. PS Всех с наступившим! Мира и добра! UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Ждем с нетерпением! Может печатку под 10 кристалов ? Убавить то будет не проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКИФ Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 цепочки АРУ на диодах D2D3А можно чуток больше информации по типу диодов,погуглить не получается.и еще... Vcc-12в?по фильтрам и согласованию:какое сопротивление фильтра?в Стрекозе была возможность согласовывать фильтра сопр. от 150 до 300ом. а здесь?ну и о моточных данных Т1-Т3 и Л3 хочется узнать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 22 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Диоды www.farnell.com/datasheets/410201.pdfПитание - 12вМои фильтры получились с импедансом 500ом. За согласование отвечают резисторы R21R23 и R54R57. Причем R23R57 имеют больший номинал т.к. учитывается входное сопротивление следующего каскада равное 1.5кОм и при параллельном включении получаем 500ом.Трансформаторы стандартные скруткой в два провода 10 витков на К10 проницаемостью 1500ед. Катушки L4L5 на мелких колечках. Диплексер считается в зависимости от частоты фильтра поэтому номиналы приводить особого смысла не имеет Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКИФ Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Мои фильтры получились с импедансом 500ом.Интересно...по своему скромному опыту фильтры на эсесбишную полосу,особенно по топологии QER, получались 200 ом и ниже. наверное все зависит от кварцев...рассчитывал применить в данном устройстве имеющийся 8-ми звенный фильтр сопротивлением 160 ом,но ,походу,не получится...согласовать его к 1,5к можно попробовать, а вот с каскадом на Q3-вопрос.вых. каскада прим 300ом? похоже без потерь никак...посмотрел на диоды но так и не понял-чем они от 4148 в соответствующем корпусе отличаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 22 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 У меня тоже QER обычно в районе 300ом получались. Но вот из этих лодочек на 8MHz - 500ом оптимальное значение с точки зрения неравномерности в полосе пропускания. В схеме можно применить любой КФ с импедансом 200-600ом. Для согласования ставим R21R54 равное характеристическому сопротивлению, а R23R57 выбираем такие чтобы параллельно с 1.5кОм они давали требуемое сопротивление. В моем случае 750 || 1500 = 500. Диоды можно поставить любые. Но лучше будут работать pin-диоды. Из отечественных можно запаять КД409 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКИФ Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Для согласования ставим R21R54 равное характеристическому сопротивлениюпопробовал такой вариант....или шото не так делаю,или имею 9дб затухание.не радует...хотел притулить картинку РФсимм-не понятно как.. короче р21 и р54 по 80 ом фильтр 160 ом затухание 9дб на частоте согласования... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 22 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Да нормально там все будет. Но в случае низкого сопротивления фильтра надо вместо дросселя L1 поставить автотрансформатор из скрутки в два провода и средний отвод к D1. Иначе существенно просядет усиление Q3, что нежелательно Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКИФ Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 У меня вопрос к создателю-схема будет как то меняться там,эволюционировать или это уже законченный вариант и можно рисовать плату. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 23 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Плата под смд 1206 есть. Ближе к концу недели соберу всю инфу и опубликую. Под обычные детали - нет, надо разводить самостоятельно.Схема из первого поста - это уже после запуска. Всякие тяпы-ляпы которые в ней были - уже устранены в процессе запуска и наладки Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКИФ Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 8-ми кристальный кварцевый фильтр, выполненный по топологии QERУточните пож. полосу пропускания фильтра по ур. 6дб, а также пределы регулирования второго фильтра.и еще хотелось бы облагородить устройство S-метром,как это можно сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 24 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Полоса зависит от емкости. У себя я рассчитывал полосу 2.7. Полоса второго фильтра регулируется в диапазоне 1.2-2.7.Напряжение для S-метра легко снять с затвора полевика Q9 в система АРУ. Для этого предусмотрен разъем P12 который при настройке используется для отключения АРУ, а в дальнейшем - для съема напряжения для S-метра Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 А как отразилась на динамическом диапазоне смена транзисторов с 2sk241 на 2sc3357 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
