NewSistems Опубликовано 27 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Все привет, есть пару проблем/вопросов которые хотелось бы решить. Собрал я простецкий усилитель аля "домашний кинотеатр" но есть одна трабла - фонит... Фон 50-100 Гц. По железу: трансформатор тороидальный имеет 3 двухполярных выхода ~(38-0-38 для Ланзара, 15-0-15 для TDA7265, 9-0-9) с повышенной симметрией БП для TDA7265 - 20400 Мф в плече; БП для Ланзара - 10000 Мф в плече; УМЗЧ Ланзар (но его пока не рассматриваем); УМЗЧ для 5 громкоговорителей - 3 стерео микросхемы TDA7265; Китайский предусилитель с контроллером (Toshiba m62446afp); Платка защиты ОС на двух pc1237ha (одна для сабового Ланзара, вторая для 5 релюшек тда-шек); Софт-старт и контроллер для куллера. Разводка ПП для tda7265.lay6 взято из даташита но немного зауженна, чтобы на мой радиатор влезло. Скорее всего у меня где-то земляная петля, но найти где именно не получается. Силовые земли соеденены на блоках питания в одну (на фото 2 БП под ними толстым проводом соеденены земли) низковольтная обмотка используется только для питания контроллера куллера. Питание для преампа беру с +-20 вольт на китайской плате стоит 7815/7915. Корпус заземляю только на входных RCA. Пробовал переделывать землю, вынес трансформатор в другой конец корпуса чтобы минимизировать его влияние (раньше он стоял в центре), менять концепцию разводки земли как в теме: короче говоря - фонит, уже грешу на трансформатор думаю что мне его как-то не так намотали - смешно Характер фона - постоянный силовой 50 герцовый (на слух) исчезает сразу же после отключения трансформатора от сети (естественно проверял перед защитой АС, а не после=)). Сигнал от преампа к УМ идет по экранированному проводу если закоротить вход усилителя на землю фон ослабивает, но не исчезает полность. Помогите решить эту загадку, пожалуйста. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
