NewSistems Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 В сети много схем как на базе транзисторов сделать аналог реле, но во всех схемах которые я находил создается открывающее реле т.е. при подаче малого тока "включается" ток в цепи большого тока. Но мне нужна схема в которой про подаче на реле управляющего напряжения управляемая цепь размыкалась. т.е. по умолчанию реле пропускает ток. Заранее извиняюсь если где то ошибся в терминологии, но надеюсь мой вопрос понятен. Буду благодарен за любые подсказки. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
