NewSistems Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 При нажатии на клавиши издает звук, но не включается. Беглый осмотр платы не выявил ничего подозрительного, было принято решение поменять память, EEPROM 24C16. Машина работает, но, моет посуду, сливает воду не всю, чуток остается, при следующем запуске цикла, сливает остаток и потом моет и опять чуток воды оставляет. Дума что в памяти должно что то быть записано, если у кого есть, помогите. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
