NewSistems Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Добрый день! Пререстал работать автозапуск. Опытным путем установленно - не работает обходчик иммобилайзера: http://www.scher-khan.ru/products/accessories/item/320-scher-khan-bp-3.html Проверил - питание подается, реле работает, rfid метка из обходчика - рабочая. Но не заводится. Померял сопротивление. У антенны обмотанной вокруг замка зажигания - 63 Ома, у антенны в обходчике - 2 Ома. Фото антенн прикладываю. Под подозрением - антенна в обходчике. 2 Ома - кажется маловато (хотя витков не так много и сечение достаточно большое) Пробовал в обходчик вставлять RFID Mifare метку и считывать с антенны ардуиной (при замкнутом реле) - ноль реакции (напрямую, без обходчика метка читается) Может быть проблема в антенне? Если - да, то планирую выпаять антенну, взять кусок проволоки, обмотать метку и впаять. Только вопрос - как-то количество мотков / сечение проволоки можно расчитать, или - наобум? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
