NewSistems Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Посоветуйте MOSFET для управления li-ion аккумулятором(3,7В), ток до 1А, открываться должен напряжением 3-5В(будет управляться микроконтроллером). Не самая большая проблема, но нужен транзистор с минимальными размерами, желательно SMD, если такой можно найти под мои параметры, размер все таки на плате имеет значение. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
