NewSistems Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Мысль о том, чтобы выдержать электрическую длину вибратора равной четверти волны (GP или или одно плечо диполя), но "свернуть" её по спирали в меньший геометрический размер, не нова. Её влияние можно заметить и в спиральных антеннах УКВ и в Helical антеннах на КВ и т.д. Чисто геометрически размеры считаются легко. Для этого должны быть известны две исходные величины: длина проводника и диаметр оправки (каркаса) на которой всё и будет размещено. Есть вариант, когда оправка представляет собой только физическую опору на которой витки крепятся принудительно с помощью неглубокого прореза и фиксатора (лески или эпоксидной смолы). В этом случае механическая прочность конструкции намного меньше и предполагается достаточный для удержания собственного веса диаметр провода. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
