NewSistems Опубликовано 30 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Всем добрый день! Прошу подсказать в ремонте микроволновки. Прогорела пластина,которая закрывает отверстие между емкостью,куда ставится подогреваемое блюдо и микроволновым устройством. Пластина,как я понимаю,из слюды,размером приблизительно 5х10см. В пластине образовалось отверстие диаметром 3-4мм. Можно чем то это отверстие заклеить или пластину нужно полностью менять? Где можно найти такую пластину? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
