NewSistems Опубликовано 29 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Георгий Члиянц (UY5XE) В 1866 г. американский дантист Мэлон Лумис (Mahlon Loomis) [1826-1886] заявил о том, что открыл способ беспроводной связи. Связь осуществлялась при помощи двух электрических проводов, поднятых двумя воздушными змеями. Один из проводов, с размыкающим от земли устройством был передающим, второй - приёмным. При размыкании цепи передающего провода отклонялась стрелка гальванометра в цепи приёмного провода. Лумис установил, что для успешной передачи сигнала имеет значение одинаковая длина проводов, возможно полагая, что сигнал передаётся от конца провода через слой электрически заряженного воздуха. По современным представлениям одинаковая длина проводов могла приводить к резонансным явлениям в цепи приёмного провода. <!--url{0}--> Mahlon Loomis Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
