Dx Portal Cambridge Audio Azur 651P БП
Подскажите пожалуйста, коротнул на изломе провод у блока питания от фонокорректора Cambridge Audio Azur 651P
Пробовал подключать разные бп на 12в к фонокорректору , синий светодиод горит но реле не работает и звука нет.
Разобрал родной сгоревший блок 12v 500ma, и очень удивился, думал может там конденсатор какой заменить или предохранитель первичной обмотки но внутри только трансофрматор и больше ничего!
Я так понимаю чинить его бесполезно, поскольку от кз где то перегорел проводок внутри обмотки трансформатора.
Почему он не работает и должен ли работать с импульсными бп? Какой бп купить к нему в замен? Или дело не в бп а в самом фонокорректоре который долго лежал без дела?
Фото прилагаю.
