Dx Portal OT4033D нет заряда
господа, собственно проблема в заголовке, схему найти на него не удалось, поэтому подскажите куда обратить внимание, а возможно кто то поделится номиналами резисторов и кондеров в схеме заряда...светодиод на подключение юсб загорается, заряд не принимает, на клеммах акб при подключенном юсб порядка 2.3в
побывал в бензине
что делал:
пропаял коннектор юсб
снял и почистил площадку под клеммами акб
заменил ключик WPT2E33
заменил резистор 20ом ведущий прямиком на плюсовой контакт акб
напряжение не поднялось...хочется заметить, что если с лбп поднимать с 5 до 5.5 и убавлять обратно, в этот момент проскакивает индикация заряда на дисплее
на выходе ключа те же 2.3в , подкинул с донора стало вообще 1.5в... при подключенном юсб потребления нет 0.00, с батареей так же 0.00
