NewSistems Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Не нашел подходящую тему, если что модератор поправит, имеем катушку клапана ЭМ (обрыв обмотки) сопротивлением 5500ом и кол. витков 17000, диаметр провода 0,071мм. На клапан подается 220в (после диодного моста) напряжение пульсирующее, катушки эти греются не хило. Если намотать проводом 0,14мм, естественно не уместится стока витков и ток будет видимо вдвое больше или обязательно провод 0,071мм. Задача стоит в том, чтобы уменьшить нагрев катушки, может быть пульсирующее напряжение ее греет. Поставил новый газовый клапан, катушки греются палец не удержать, вот поэтому и прошу помощи. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
