NewSistems Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Необходимо разработать две тестовые платы состоящих из торцевого разъёма (PCIe x1, x4), тестового разъёма (гребенка 2.54, SMA или MMCX на диф. пары) и сигнальных светодиодов. Дано: проект в Altium, в котором есть контур платы с торцевым разъёмом и схема с этим разъёмом. Распиновка разъёмов не стандартная. Задача вывести каждый контакт питания и не дифф. парный сигнал на гребенку и светодиод через соответствующий резистор. Дифф. сигналы вывести на mmcx или SMA разъёмы. Все светодиоды и разъёмы подписать. Доступ к плате будет с верхнего торца, по этому желательно использовать боковые разъёмы с верхней стороны. Проект должен соответствовать тех. условиям срочного изготовления плат компании «резонит» Резисторы и светодиоды в корпусе 0603. В приложении в архиве два проекта заготовки печатных плат и проект-пример такой платы под другие размеры и разъём. Питания с одним напряжением можно объединить вместе. HV вывести отдельно с 2pin 2.54 connector c землей без светодиодов. Задача больше тестовая. Имеется много работы разного уровня сложности. От плат переходников до FPGA с ethernet и высокоскоростным АЦП. Пишите: a точка sokolov собака rqc.ru Projects.rar Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
