NewSistems Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Здравствуйте! Имеется портативная колонка с аккумулятором 12v 3600 mAh. Требуется сделать комбинированный блок питаниязарядное устройство. Требования к устройству: 1) При стационарном использовании колонка работает от блока питания (12v, 1,5 А); 2) При нажатии на передней панели кнопки "Зарядка" колонка работает от блока питания и параллельно заряжается аккумулятор (12V, 3600 mah). Как это сделать? Есть ли готовые схемы для такого устройства? Заранее спасибо! Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
