NewSistems Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Уважаемые форумчане! Собрал два стерео усилителя на STK4231 по даташитной схеме с защитой. Питание +/- 51 В. Все работает, защищается... Одна из ГИС 100% оригинальная, так как была демонтирована из муз. центра SONY. Вторая просто новая (не знаю ее происхождение, но с виду не вызывает вопросов). Неприятность номер один: высокое выходное напряжение. У одной микры 2 x 0.11 В, у второй 2 x 0.15 В. В паспорте заявлено +/- 70 мВ. Вторая неприятность вытекает из первой. Ток покоя УМЗЧ 2 x 30 мА и при подключении нагрузки ток перераспределяется таким образом: 50 мА (отриц. плечо) + 10 мА (полож. плечо). Выходной каскад, видимо, вываливается из режима и на малой громкости хорошо слышна "ступенька" (искажения, хрип). Можно ли каким-то хитрым образом отбалансировать усилитель, либо поднять ему ток покоя? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
