NewSistems Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Коротковолновая носимая радиостанция. Диапазон частот: 2 - 30 мГц ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон рабочих частот 2 – 30 MHz Шаг сетки частот 1.0 KHz Число ЗПЧ 8 Время перестройки с одной частоты на другую 0.5 сек Время настройки 15 сек Чувствительность приемника 3 мкВ Выходная мощность передатчика (пиковая) 10 Вт Антенны 2.4 м штырь; «симметричный вибратор» Энергетика Напряжение питания 10.5 – 14 В (аккумулятор: 10НКГЦ-6-1, 12.5 В) Потребляемый ток прием – 0.34 А; передача – 4.5 А Диапазон рабочих температур -50…+55 °C Наработка на отказ 6000 часов Габариты и масса 321 x 297 x 114 мм; 13.2 кг Основные особенности радиостанции: Телефония с однополосной модуляцией на верхней боковой полосе (класс излучения А3J); Телеграфия с амплитудной модуляцией несущей (класс излучения А1); Телеграфия с частотной модуляцией со сдвигом частоты несущей +250 Hz (класс излучения F1); Телеграфная информация со скоростью не более 150 бит/сек, с частотной манипуляцией со сдвигом частоты несущей +250 Hz и +100 Hz от автоматической телеграфной аппаратуры (класс излучения F1); Дистанционное управление с пульта управления до 10 м; Управление с помощью микроЭВМ; Сканирующий прием; Память телекодовой информации; Прием адресного вызова, телекодовой информации и сигналов тонального вызова со световой индикацией на табло буквенно-цифрового дисплея; Ввод частоты и набор режимов – контролируемый с клавишной панели; Непрерывная работа в течение 10 часов (без подзарядки батарей). Цена: 12000 грн. Аргументированный торг. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
