NewSistems Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Доброго всем дня. Есть соленоид на напряжение 6В и сопротивлением 0,47Ом. Используется в автомобиле для переключения света фар ближний-дальний. Аккумулятор на 12В. Задача: понизить напряжение до 6В для подачи на соленоид. Стандартный делитель из двух резисторов, с учетом того, что сопротивление нагрузки на порядок выше резистора делителя результатов не дал. Резисторы в делителе 0,5Ом и 12Ом мощностью 50Вт. Прошу подсказать решение... Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
