Dx Portal Ремонт тестера Vitek VC9808+
Доброго времени суток!В процессе ремонта подзарядки от ноута использовался данный тестер,щупы находились на сток-исток полевика-регулятора мощности,тестер питался от блока питания 12 вольт в буфере с 2-мя соединёнными последовательно аккумами от сотовых телефонов (напруга питания 8,4вольта),после пробоя защитного резистора в БП (10 Ом) он начачал нагло врать на пределах постоянного измерении напряжения (% на 60 меньше чем фактически там есть),также в режиме прозвонки полупроводников при разомкнутых щупах - постоянно показывает 1500 + / - 35 миливольт.Транзисторы и диоды прозвонил,вроде всё звонится норм , под переключателем диапазонов дороги все целые , промыл спиртом на всякий случай.Схему конкретно на этот прибор в сети не нашёл . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Поделитесь опытом )
