Dx Portal Дополнительный кабинет к басовому комбоусилителю
Всем доброе время суток .
Подскажите пожалуйста кто знает по какой схеме работает выход для дополнительного кабинета на басовом комбике . Есть ли это параллельное соединение к основному динамику ?
Когда приключил второй кабинет , изменил сопротивление то так и осталось 8 ом . Родной динамик тоже 8 омный . А два по 8 ом должно дать 4 ом если они работают параллельно . Но второй бокс работает тоже . Потом посмотрел обратную сторону дополнительной бухсы где выводы для паяния . Туда приходят провода только от массы усилителя . Значит по какой то другой схеме это работает . Вопрос собственно в том , можно ли поменять родной динамик на 4 омный .
Кто знает объясните пожалуйста как это работает . Спасибо .
