NewSistems Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Имеется усилитель Blaupunkt GTA-470. Из 4 каналов исправно работают два. Изначально, я отключал плату, которая идет на шлейфе. Она как раз работает на те два канала, из-за которых усилитель уходит в защиту. Вчера поэксперементировал и выяснил, что каналы работают все, но последние два уходят в защиту при подаче сигнала на вход. При чем, если запустить услилитель, потом подключить плату с регуляторами, потом подключить нагрузку мостом, а далее подать совсем небольшой сигнал, в защиту не уйдет до определенного уровня громкости. По сопротивлению на нагрузке даю 8 ом. Подскажите, что проверить? У меня подозрение, что проблемы не в выходных транзисторах, а в цепи защиты. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
