Dx Portal Blaupunkt GTA-470
Имеется усилитель Blaupunkt GTA-470. Из 4 каналов исправно работают два.
Изначально, я отключал плату, которая идет на шлейфе. Она как раз работает на те два канала, из-за которых усилитель уходит в защиту.
Вчера поэксперементировал и выяснил, что каналы работают все, но последние два уходят в защиту при подаче сигнала на вход. При чем, если запустить услилитель, потом подключить плату с регуляторами, потом подключить нагрузку мостом, а далее подать совсем небольшой сигнал, в защиту не уйдет до определенного уровня громкости. По сопротивлению на нагрузке даю 8 ом.
Подскажите, что проверить? У меня подозрение, что проблемы не в выходных транзисторах, а в цепи защиты.
