UT5QBC Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Канализационная труба для диа 20см будет стоить 200 грн. Проще ведро пластмассовое взять. Я поменьше делаю диаметром, витков только больше...Да хоть банку 3х литровую )))) Я бы мотал на кольце конечно если не проблемно найти (да и если мощность у вас не киловатты) Я бы мотал на кольце конечно если не проблемно найти (да и если мощность у вас не киловатты) UR5FIL и mariner200 2 Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 И какая индуктивность у такого дросселя? На какой диапазон? Меня интересует 80-ка и 160. Параметры кольца? Феррит, диаметр...? Цитата Ссылка на комментарий
UT5QBC Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Меня интересует 80-ка и 160. Это дроссель для 15ки, честно уже не помню по индуктивности.Для 80ки витков надо поболее, да можно и два дросселя поставить друг за другом, на 160 наверное нужно брать ведро )))) пластиковое А что кто то еще дышит на 160? бывает прослушиваю кроме помех никого.... Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 На 160 - телеграфом всегда есть. Каждое утро. С американцами молотят.Телефоном - поменьше станций. Но диапазон мне больше нравится чем 80-ка. Когда 80-ка рыпит, на 160 - тихо. И с dx-ми интересней. В контестах народа всегда вываливает много. UT5QBC 1 Цитата Ссылка на комментарий
UT5QBC Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Вот как вариант, на фейсбуке только выложил один из друзей (как знал что мы обсуждаем ))))) Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Угу. Вот мой. На канализационной трубе диа 20см Здесь порядка 40 витков и 25 метров провода 0.2 x 3.14 x 40 = 25.12 Дорогое удовольствие. Готовил под 160. Что порадовало. КСВ упал при добавлении балуна с 1.1 до 1.04. Случайно или нет. Но почувствовал разницу. дед и UT5QBC 2 Цитата Ссылка на комментарий
UT5QBC Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 ну по фото он не в том месте подключен где надо. Не возле полотна антенны? Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 22 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 ну по фото он не в том месте подключен где надо. Не возле полотна антенны? Антенна - проволочный вертикал, с крыши 9 этажного дома. Верхнее плечо - ~ 20м, далее - один противовес под углом 120 градусов по отношению к вертикальному проводу. Т.е. Классический проволочный GP, но с одним радиалом. Катушка стоит под точкой питания, ниже метров на 6. Далее кабель на 3-й этаж. Цитата Ссылка на комментарий
mariner200 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 По поводу своей антенны Windom FD4 и вариантом установки как писал ранее в теме выше, принципе я доволен,антенна работает нормально и стабильно при хороших условиях прохождения(с учетом того что запитана она дешевиньким коаксиальным кабелем 50оМ),уже провел некое количество связей как на цифровых видах связи так и на ssb. Рапорта дают не плохие,на цифре вых. мощность 15-20W SDR Трансивер по схеме UT3MK,на SSB трансивер Мини Мастер + Бестрансформаторный УМ 200W UR5FIL 1 Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 По поводу своей антенны Windom FD4 и вариантом установки как писал ранее в теме выше, принципе я доволен,антенна работает нормально и стабильно при хороших условиях прохождения Без балуна? Цитата Ссылка на комментарий
mariner200 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 @UR5FIL, С балуном 1:4 UR5FIL 1 Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 @UR5FIL,С балуном 1:4А SSB на каком диапазоне? 10-ку пробовали? 15-ть я понимаю - не работает. ЗЫ Думаю, может тоже попробовать Windom? Оборвали мой диполь. А здесь - основная часть антенны - за крышей, короткая - как раз по размеру крыши, балун - на мачте (не болтается в воздухе и не мозолит глаза соседям), опять же - четыре диапазона (80-40-20-10). Хм... mariner200 1 Цитата Ссылка на комментарий
mariner200 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 @UR5FIL, С балуном 1:4А SSB на каком диапазоне? 10-ку пробовали? 15-ть я понимаю - не работает. ЗЫ Думаю, может тоже попробовать Windom? Оборвали мой диполь. А здесь - основная часть антенны - за крышей, короткая - в как раз по размеру крыши, балун - на мачте (не болтается в воздухе и не мозолит глаза соседям), опять же - четыре диапазона (80-40-20-10). Хм... В SSB 80,40 на 10-не пробовал на цыфре практичеки на всех диапазонах с согласующим устройством без проблем кроме 160 метрового UR5FIL 1 Цитата Ссылка на комментарий
UR5FQB Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Доброго времени суток. Подскажите где посмотреть и почитать информацию по настройке Windom FD4, фидера, балуна, запорного дросселя с помощью антенного анализатора. Нужной инфы не смог найти, почему то только мануалы антенных анализаторов находились. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий
UY0FF Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 с помощью антенного анализатора.Коля, а каким антенным анализатором Вы располагаете ? Это же всё таки не молоток. У каждого анализатора свои особенности, но чаще это "диагностический" прибор для Вашей антенны посредством которого Вы проверяете характеристики антенны при определённых изменениях её конструкции и параметров.http://yl2mk.qrz.ru/windom.html Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий
