UY0FF Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @UR5FIL, на этой антенне сигнал от SW-2013 при мощности на моей обиженной "сороковке" всего в 23 Ватта слышен на 55-56 в Оренбурге. Но работать на общий вызов при такой мощности естественно не "АХ!". За счёт сегментности антенна "строится" аж до "десятки". Кабель RG-58 опускается до 6 этажа. Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Надо будет попробовать.А шесты (для трапеции) из чего? Как их крепить к крыше? UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий
UY0FF Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 @UR5FIL, шесты из подручных материалов. Двухметровые деревянные плинтусы, рейки... В общем что попалось под руку. В углах антенный провод проходит через "орешки" изоляторы. В качестве антенного провода применяется провод от антенны "Бегущая волна" радиостанция Р-105. Там как раз чуть более 40 метров в катушке. Итого 2 катушки и чуть-чуть "обрезание". Анализатором антенны проверяется резонанс на частоты около 3620 кГц. Конец реек прикручен к стойкам на кромке крыши. Реальные снимки в приложении к сообщению. И вот при такой путанице иных кабелей антенна ещё как-то работает. У меня даже складывается впечатление в основном работают именно междомовые кабеля натянутые в непосредственной близости от полотна антенны. Этих междомовых кабелей с каждым годом всё больше и больше как и стояков-труб в подъездах. mariner200 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 А...! Я бы никогда не решился в таком скопище проводов нажать на ключ. Спасибо! Это обнадеживает. У меня чище на крыше. UY0FF и mariner200 2 Цитата Ссылка на комментарий
UY0FF Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 @UR5FIL, я когда вернулся на КВ через двухлетнее молчание в радиофире и приобретя YAESU FT-450AT со встроенным тюнером не стал даже дожидаться доступа на крышу и изготовления хоть какой антенны, а воспользовался подвешенным из комнаты в комнату коаксильным кабелем по фасаду дома. "Прожурчал" автонастройкой трансиверного тюнера и нашёл что парочка-тройка диапазонов для меня "открылась". Ну и ринулся в радиоэфир. Поэтому меня удивляли слова иных радиолюбителей которые по году сначала подбирали себе место для антенны, потом с полгода устанавливали там антенну, а потом ещё пару месяцев искали кабель для снижения... Я свою вторую антенну на КВ ("базука" на 7 мГц) вообще делал в одиночестве всего за один час с установкой, проверкой и настройкой. В 19.00 после работы начал с "нуля" собирать антенну из кусков коаксиала от интерфесного 75-ти омного кабеля, а в 20.00 уже проводил первые QSO на "сороковке". Конечно здорово помогает анализатор антенн RigExprt AA-520. Мы с зятем на даче КВ-антенну с "нуля" вообще за полчаса повесили для работы в "Мемориале "Победы" 20хх" (уже и не припомню какого года...). И потом на той же дачной SW-шке при приличных "пайлапах" отработал со своим мемориальным позывноым со всем миром. Иногда правда YAESU FT-450AT помогала. Благо что не очень крупная версия трансивера... mariner200 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Windom - это фактически судовая антенна на CВ диапазон. Такая стояла на Титанике. На такую же принял сигнал SOS радиолюбитель с Карпатии, не спалось бедняге, на plain детектор ( это как мы в детстве включали наушники между антенной и заземлением, не заморачиваясь на диоды и катушки). Если посмотреть на соотношение высота антенны/длина волны над палубой, скажем 30 метров / 600 метров (500 кГц), то получится 30/600 = 0.05 лямбда. Для 80-ки, если поднять над крышей на 4 метра, получается то же самое 4/80 = 0.05. Предложение про 200 ом двухпроводную линию включить вместо коаксиала - понравилось. Но можно и однопроводную, голый провод, (классический виндом). В чем выигрыш? mariner200 1 Цитата Ссылка на комментарий
mariner200 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Доброго времени суток Ув.Форумчане!Имеется вопросик по балуну 1:4 к этой же антенне -cхема балуна прилагается:если этот балун установить на антенну обычный симетричный диполь на диапазон 40 м ни чего критичного не произойдет?Почему спрашиваю,так как при прозвоне балуна прибором звенит абсолютно на всех контактах оплетка с центром и т.д и т.п как бы и не удивительно судя по схеме но перестраховатся хотелось бы! Цитата Ссылка на комментарий
UR5FQB Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Звенеть то она и будет так как балун замкнут по постоянному току. А вот для переменки индуктивности имеют определенное сопротивление, так что для ВЧ он не будет короткозамкнутым mariner200 1 Цитата Ссылка на комментарий
mariner200 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 то есть ставить можно смело? Цитата Ссылка на комментарий
UR5FQB Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Да, у меня на Windome тоже балун по постоянке замкнут и все работает нормально mariner200 1 Цитата Ссылка на комментарий
mariner200 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Спасибо понятно!Еще созрел один вопрос,к такой антенне рекомендуют ставить запорный дросель если такового нету можно ли обойтись просто 10 витков кабеля на растоянии 6,70 метра от балуна? Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 "Ugly" balun:) www.hamuniverse.com/balun.html На 160 должен быть ростом с человека Попробуйте. Может поможет. У DL2KQ по моему есть рекомендации сколько и на каком расстоянии их ставить.Типа гомеопатии. 6.7 метра - это где пучность тока ожидается на линии или напряжения? mariner200 1 Цитата Ссылка на комментарий
UR5FQB Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Спасибо понятно!Еще созрел один вопрос,к такой антенне рекомендуют ставить запорный дросель если такового нету можно ли обойтись просто 10 витков кабеля на растоянии 6,70 метра от балуна?Этот дросель не обязательно должен быть каким то особенным, можно 10 витков кабеля, можно 5-6 витков кабеля на феритовом кольце, можно на кабель с обоих концов на расстоянии 2м от конца закрепить по 2 феритовых цилиндра таких как на кабелях компьютерных мониторов. Вот тут http://hfdx.at.ua/publ/antenna_windom/9-1-0-95 есть некоторые варианты подключения Windom-а (балуны, дросели) посмотрите может что то Вам и подойдет mariner200 1 Цитата Ссылка на комментарий
mariner200 Опубликовано 9 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Спасибо за советы и помощь Цитата Ссылка на комментарий
UR5FIL Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Запорный дроссель на кабеле снижения антенны. Измерения. Выводы: http://www.ur8lv.com/index.php?id=1444762268 http://rudys.typepad.com/files/160m-common-mode-choke.pdf mariner200 1 Цитата Ссылка на комментарий
