NewSistems Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Конструкция является дальнейшим развитием синтезатора на Si5351 из китайских модулей. Архитектура синтезатора осталась практически без изменений: Процессор - Arduino Nano 328 Дисплей - 3.2" SPI TFT ILI9341 Синтез - Si570 и/или Si5351 Часы и EEPROM - TinyRTC Периферия - PCF8574 На печатной плате предусмотрены установочные места как для Si5351, так и для Si570. Причем устанавливать их можно в любых комбинациях. В случае если установлены оба чипа то первый гетеродин формируется на выходе Si570, а второй и третий (по необходимости) на выходах Si5351. В случае если установлен один только Si570 то формируется единственный сигнал первого гетеродина. Управление синтезатором переработано - количество кнопок сокращено с 12 до 7. Основные функции управления назначены на 6 кнопок: BandUp/Down, Attenuator/Preamp, VFO A/B, RIT, Lock. 7-я кнопка Fn является модификатором - при ее нажатии выполняются вторичные функции связанные с кнопками управления. Внешний вид конструкции: Синтезатор собран на двух печатных платах с односторонним монтажем (вторая сторона "залита" землей) выполненых ЛУТом в домашних условиях. Платы собраны "этажеркой" и соединены между собой 9ти контактным шлейфом. На передней панели установлены кнопки управления и переменный резистор расстройки RIT. Общие размеры конструкции - 140мм*50мм*45мм Из изменений в программном обеспечении отмечу Добавлено автоматическое сохранение состояния в энергонезависимую память Упрощена процедура калибровки Si5351 Поддерживается CAT по протоколу Kenwood Для любителей что-то доработать есть еще примерно 1к свободного места для кода. Проект полностью открытый и опенсоурсный - по мере оформления буду выкладывать полную информацию по синтезатору - схема, печатки и исходный код. Хоумпейдж проекта Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
