Универсальный синтезатор Si570/Si5351
Скорее всего нет. Но попробовать можно - ничего не сгорит по идее
9.1Application Information
TheTXB0108 can be used in level-translation applications for interfacing devices or systems operating at different interface voltages with one another. It can only translate push-pull CMOS logic outputs. If for open-drain signal translation,please refer to TI TXS010X products.
Есть такие вот платки куда кроме TFT можно поставить и OLED трех видов
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех,может у кого есть и поделится печатной платой в формате ЛОУТ этого синтезатора буду очень благодарен
  • 1 месяц спустя...
Андрей здравствуйте.
Занимаюсь вашей разработкой универсального синтезатора.
Знаний очень мало... только повторяю.
 Долго мучался с библиотеками...  один  из скетчей скомпиллировал, но на экране стоит только "10 PWR DWN Delay  8" и все...
Загрузил с гитхаба последнюю прошивку но она тоже не компилируется.
Вот такое сообщение:
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\Syntez\Syntez.ino: In function 'void setup()':
Syntez:152: error: too many arguments to function 'void i2c_init()'
   i2c_init(400000);
In file included from C:\Users\Victor\Documents\Arduino\Syntez\Syntez.ino:17:0:
C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\arduino_build_749453\sketch\i2c.h:6:6: note: declared here
 void i2c_init();
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\Syntez\Syntez.ino: In function 'void vfo_set_freq(long int, long int)':
Syntez:290: error: no matching function for call to 'Si5351::set_freq(long int&, long int&)'
       vfo5351.set_freq(f1,f2);
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\Syntez\Syntez.ino:290:29: note: candidate is:
In file included from C:\Users\Victor\Documents\Arduino\Syntez\Syntez.ino:61:0:
C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\arduino_build_749453\sketch\si5351a.h:41:13: note: uint8_t Si5351::set_freq(uint32_t, uint32_t, uint32_t)
     uint8_t set_freq(uint32_t f0, uint32_t f1, uint32_t f2);
C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\arduino_build_749453\sketch\si5351a.h:41:13: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
exit status 1
Что делать дальше???
Спасибо
Здравствуйте Андрей.
Скетч скомпилировался и загрузился... Но на клавиатуру не реагирует.
Я изготовил 12-кнопочную клавиатуру. Через I2C LCD
может что-то не так?
В конфиг файле её указал...
  • 3 месяца спустя...
 Здравствуйте Андрей!  Компилирую Ваш синтезатор из arduino v1.8.12 (пока на макетке). Собираем вместе с другом повторить Ваш синтезатор.
Установил все библиотеки с Вашего Гигхаба PDQ_ST7735 , PDQ_ILI9341, PDQ_GFX. С этими библиотеками  я перебрал все мониторы (все работают и по i2c тоже). И  только с ST7735 не могу запустить. Пробовал непосредственно из библиотеки PDQ_ST7735,отдельно, запустить этот дисплей -- работает , но как то нестабильно (как то сначала рывками , потом изображение  немного накладывалось друг на друга). Плата дисплея  подключалась и напрямую к ардуино и через преобразователь уровня--  и так и по другому она работала.
Без  Reset на 8 pinе  или  Reset на +5v  не запускался. НА I2C  стоят резисторы подтяжки по 10 кОм.
Самое интересное ,что нужно именно этот дисплей  ST7735 (такой корпус  изготовлен маленький).
Дисплей  ST7735 1.8 tft spi 128*160 v 1.1  (Красная плата выводы платы/выводы Arduino  такие : LED/Vcc; SCK/13; SDA/11; A0/9; RES/vcc или 8; CS/10; Gnd/gnd; Vcc/vcc ).C другими примерами из интернета стабильно работает с другими библиотеками (считаю что он полностью исправный).
Сможете как то помочь в  запуске этого дисплея?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
  • 2 недели спустя...
К сожалению Андрей несколько "замолчал" с прошлого года (14 августа 2020) заходить сюда под своим ником "Relayer" и "заглядывает" сюда под двумя иными (типа "инкогнито"). Поэтому уважаемый  ua4lcn  попробуйте найти несколько иной "канал связи" чтобы получить от него помощь. Говорят у Андрея даже есть где-то свой сайт где он в почти "одиноком" режиме информирует о своих неплохих "самоделках". Удачи !
  • 1 год спустя...
Или вот ещё одно по этой теме, но уже с рабочим архивом.
Некоторые нюансы при заливке прошивки в ESP-32
