VictorAk Опубликовано 2 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Здравствуйте. Собрал, работает, спасибо. У меня дисплей LCD 1602, по центру не зависимо от моды постоянно мигает SSB, так и должно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Для 1602 постараюсь сделать на днях обновление UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorAk Опубликовано 2 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Понял, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Обновление для 1602 залил на гитхаб UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorAk Опубликовано 9 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Спасибо большое, совсем другой вид. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Впихнуть невпихуемое.Скоро выложу поддержку OLED дисплеев. Выглядит примерно так Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Даже часы влезли хотя у меня были сомнения Залито на гитхаб Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KovAlex Опубликовано 16 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 В 14.04.2020 в 20:59, Relayer сказал: Впихнуть невпихуемое. Скоро выложу поддержку OLED дисплеев. Выглядит примерно так Ещё в ноябре прошлого года совершил этот "подвиг". И только после того, как собрал на печатке и пристроил в аппарат, понял, что подвиг был напрасным.Всё слишком мелко. Для "настольного" аппарата этот дисплей не катит, разве что для какого-нибудь походного минитрансивера подойдёт.. P.S. Андрей, когда-то давно (вот здесь - http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=162#p329) Вы анонсировали поддержку дисплея Nokia 5110.Это было реализовано, или по-невостребованности так и осталось "в планах"?Я не нашёл ни в схеме, ни в коде упоминаний про 5110..Хочу приспособить "неудачный вариант" с 0,96'' дисплеем для других целей (секвенсор+управление антенной повороткой),заменив этот дисплей на 5110.Он хоть и "чёрный", но всё же покрупнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reb00 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Здравствуйте. Собрал, работает на LCD 1602.Есть дисплей LCD 2004.Подключил работает как двухстрочный.Сколько не пытался подключить остальные две строки никак.Помогите S метр перенести на третью строку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paguo76 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Тут был вопрос операторам CW. Так как ключ у меня "ямбический", то хотел бы просто вход для его подключения (прошу прощения за тавтологию). По замыканию входа на землю, должно (по моему мнению) происходить следующее, на примере "Радио-76": VFO переключается ко второму смесителю, к первому подключается BFO с частотой 500,6kHz. на одном из выходов ардуино формируется огибающая CW-сигнала, желательно - колоколообразной формы. Эта огибающая подаётся на НЧ-вход первого смесителя, разбалансируя его. Пока вход заземлён - на выходе огибающей поддерживается высокий уровень, достигнутый двумя плавными "загибами" - при отрыве огибающей от нуля, и при выходе огибающей на постоянный высокий уровень. При отпускании входа ключом - огибающая возвращается к нулю так же плавно. Никаких попыток выравнивать длительности "точек" и "тире" делать не надо, это уже есть в схеме ямбического ключа. для возможности слышать корреспондента во время своей передачи (режим QSK), хотелось бы переходить на приём, если пауза в ключевании превысит некоторую длительность. Но если ямбический режим можно организовать в ардуино, то это даже лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Может вам это надо если CW принципиально? http://qrz.od.ua/topic/23199-sintezator-nanovfo-s-podderzhkoi-cw/ QSK там есть. Переключение VFO сделать не проблема. Но огибающую вам придется делать самостоятельно UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandra Опубликовано 20 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Что за микросхема logic level bidirectional? Она 5 в в 3,3 преобразовывает? Чем заменить? Или она там вообще не нужно, 3,3 вольт напрямую пустить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Это платка двунаправленного конвертора уровней 5/3,3в. Таких много на али/ибее. Можно сделать самостоятельно на 4х полевиках типа 2N7000/BSS138 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Есть платы для последней версии на TFT 1.8". Все вопросы - в личку Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexB Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Андрей, доброе утро. В схеме вы используете конвертер уровней TXS0108 (маркирова микосхемы YF08) . https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf?ts=1595134786315&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ru%252F С поднебесной мне прислали TXB0108 (маркирова микосхемы YE08) . https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0108.pdf?ts=1595135217155&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTXB0108%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dhval-null-null-gpn_en-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253Dtxb0108%2526ds_k%253DTXB0108%2526dcm%253Dyes%2526gclid%253DEAIaIQobChMIwtzbxcXY6gIVVojVCh3aIQY1EAAYAiAAEgJaGvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds Взаимозаменяемые - ли они ? . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
