Универсальный синтезатор Si570/Si5351
Здравствуйте. Собрал, работает, спасибо. У меня дисплей LCD 1602, по центру не зависимо от моды постоянно мигает SSB, так и должно?
  • Ответов 130
Для 1602 постараюсь сделать на днях обновление
Обновление для 1602 залил на гитхаб
Впихнуть невпихуемое.
Скоро выложу поддержку OLED дисплеев. Выглядит примерно так
Даже часы влезли хотя у меня были сомнения :) Залито на гитхаб
Впихнуть невпихуемое. Скоро выложу поддержку OLED дисплеев. Выглядит примерно так
Ещё в ноябре прошлого года совершил этот "подвиг". И только после того, как собрал на печатке и пристроил в аппарат, понял, что подвиг был напрасным.
Всё слишком мелко. Для "настольного" аппарата этот дисплей не катит, разве что для какого-нибудь походного минитрансивера подойдёт..
P.S. Андрей, когда-то давно (вот здесь - http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=162#p329) Вы анонсировали поддержку дисплея Nokia 5110.
Это было реализовано, или по-невостребованности так и осталось "в планах"?
Я не нашёл ни в схеме, ни в коде упоминаний про 5110..
Хочу приспособить "неудачный вариант" с 0,96'' дисплеем для других целей (секвенсор+управление антенной повороткой),
заменив этот дисплей на 5110.
Он хоть и "чёрный", но всё же покрупнее.
Здравствуйте. Собрал, работает на  LCD 1602.Есть дисплей LCD 2004.Подключил работает как двухстрочный.Сколько не пытался  подключить остальные две строки никак.
Помогите S метр перенести на третью строку.
  • 1 месяц спустя...
Тут был вопрос операторам CW.
Так как ключ у меня "ямбический", то хотел бы просто вход для его подключения (прошу прощения за тавтологию). По замыканию входа на землю, должно (по моему мнению) происходить следующее, на примере "Радио-76":
  • VFO переключается ко второму смесителю, к первому подключается BFO с частотой 500,6kHz.
  • на одном из выходов ардуино формируется огибающая CW-сигнала, желательно - колоколообразной формы. Эта огибающая подаётся на НЧ-вход первого смесителя, разбалансируя его. Пока вход заземлён - на выходе огибающей поддерживается высокий уровень, достигнутый двумя плавными "загибами" - при отрыве огибающей от нуля, и при выходе огибающей на постоянный высокий уровень. При отпускании входа ключом - огибающая возвращается к нулю так же плавно. Никаких попыток выравнивать длительности "точек" и "тире" делать не надо, это уже есть в схеме ямбического ключа.
  • для возможности слышать корреспондента во время своей передачи (режим QSK), хотелось бы переходить на приём, если пауза в ключевании превысит некоторую длительность.
Но если ямбический режим можно организовать в ардуино, то это даже лучше.
Может вам это надо если CW принципиально? http://qrz.od.ua/topic/23199-sintezator-nanovfo-s-podderzhkoi-cw/
QSK там есть. Переключение VFO сделать не проблема. Но огибающую вам придется делать самостоятельно
  • 2 недели спустя...
Что за микросхема logic level bidirectional? Она 5 в в 3,3 преобразовывает? Чем заменить? Или она там вообще не нужно, 3,3 вольт напрямую пустить?
Это платка двунаправленного конвертора уровней 5/3,3в. Таких много на али/ибее. Можно сделать самостоятельно на 4х полевиках типа 2N7000/BSS138
Есть платы для последней версии на TFT 1.8". Все вопросы - в личку
  • 4 недели спустя...
Андрей, доброе утро.
В схеме вы используете конвертер уровней TXS0108 (маркирова микосхемы YF08) .
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf?ts=1595134786315&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ru%252F
С поднебесной мне прислали TXB0108 (маркирова микосхемы YE08) .
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0108.pdf?ts=1595135217155&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTXB0108%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dhval-null-null-gpn_en-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253Dtxb0108%2526ds_k%253DTXB0108%2526dcm%253Dyes%2526gclid%253DEAIaIQobChMIwtzbxcXY6gIVVojVCh3aIQY1EAAYAiAAEgJaGvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds
Взаимозаменяемые - ли они ?
