Relayer Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Вот такие вещи стал выдаватьНу так все правильно. Вы задали частоты верхнего и нижнего скатов, тем самым разрешив использовать фильтр как LSB так и USB за счет изменения частоты второго гетеродина. В этом случае первый гетеродин всегда выше принимаемого сигнала на частоту ПЧ (так меньше пораженных точек).Если вы закоментарите один из дефайнов то тем самым укажете синтезатору что фильтр можно использовать только как LSB или только как USB. При этом второй гетеродин будет всегда иметь одну и ту же частоту. А выбор боковой полосы будет осуществляться с помощью изменения частоты первого гетеродина т.к. при вычитании входного сигнала из гетеродина происходит инверсия получается, что на 40 м и ниже можно сужать полосу только при работе цифрой (и телеграфом??)Для раскладки "гетеродин всегда сверху" сужение полосы варикапами неприемлемо. Нарисуйте полосы пропускания разные, посмотрите где должен быть гетеродин второй для приема и формирования SSB и вы все поймете Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA4DB Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Хорошо. Понял. Оставил только #define SSBDetectorFreq_USB 7998347LПри 7 000 МГц на шкале синтезатора в режиме LSB на выходе имеем 16 190 450, разница - 9 190 450.Похоже на ПЧ, хотя и не очень. Несколько больше разница, и предстоит разобраться, почему. Переключаемся в режим USB - захотели цифрой поработать, к примеру. Имеем показания частотомера 4 310 280. Впадаем в ступор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Частота кварца правильно прописана? Калибровка сишки проведена? Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA4DB Опубликовано 19 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Частота кварца правильно прописана?Да ёперный же театр....херсонский драматический....Второй раз - на те же грабли. Первый раз был с АЧХ-метром. Конечно, неправильно. Прописал 27 мгц - все стало верно. За исключением режима 7 мгц USB - выдает 4 мгц, и все тут. Или этот режим запретный в данной конфигурации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanPetkov Опубликовано 5 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Привет, Андрей! Синтезатор работает очень хорошо, но CAT не работает после включения EEPROM-памяти. От синтезатора до UR5EQF-журнала он работает, но не работает в обратном направлении. Я хочу использовать синтезатор с помощью этой программы WSJT-x. PTT не может управлять синтезатором.Мой SDR ALT-511 хорошо работает с этими двумя программами. Пожалуйста, помогите. это настройка программы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Посмотрю Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 23 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Андрей , как с CAT-ом? Хочу к изюменке панораму на rtl сделать в HDSDR. Есть SI570 а 5351 пока в дороге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 До CAT пока не дошли руки посмотреть что там может быть. С логом работает Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Не много не понял по схеме, ILI9341 питается от 3,3вольт? Вроде по датешиту 5в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 TFT питается от 3.3в Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4rad Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Тогда получается , что можно запитать синтезатор от 3.3в и избавится от преоброзователей уровня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Да, если все перевести на 3.3 вольта то можно обойтись без преобразователей уровня. Но придется разобраться с питанием при подключении компа по USB шнурку, иначе пожгете периферию 5ю вольтами Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 31 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Небольшой анонс следующей версии софта и железа.Вариант синтезатора с дисплеем 1.8" ST7735 и 6-ти кнопочной клавиатурой. На борту Si570+Si5351+Si5351. Да-да, это не опечатка - можно ставить две сишки 5351 и разносить по ним первый и второй гетеродины для минимизации пролаза и всяких свистулек. Конечно плата умеет работать и с меньшим количеством сишек - допустимы любые комбинации. Тактирование от TCXO - есть посадочные площадки под несколько различных корпусов. Энергонезависимые часики - любые RTC_DS1307, RTC_PCF8563 или RTC_DS3231Собрано все на двух платах в виде бутерброда с размерами 10см х 3.5см х 3.5см UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KovAlex Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Небольшой анонс следующей версии софта и железа.Вариант синтезатора с дисплеем 1.8" ST7735 и 6-ти кнопочной клавиатурой. На борту Si570+Si5351+Si5351. Схема и исходники будут опубликованы, или версия коммерческая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Проект изначально опенсоурсный. Таким и останется UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
