Универсальный синтезатор Si570/Si5351
Андрей, как обещал - перехожу сюда со своими хотелками по поводу режима CW. В общем то, я хотел, чтобы переделки были минимальными, потому что еще никто не поднял вопрос телеграфа - видимо, мало кому нужно. Из-за одного меня перелопачивать код смысла большого нет. Да, можно завести в синтезатор электронный ключ, но, думаю, что это потребует серьезной работы. Потому и предложил минимальный вариант.
Вам не понравилась моя идея насчет режима Si5351 для трех клоков:
clk0 - плавный диапазон
clk1 - опорник
clk2 - телеграфный гетеродин.
Я думал, что так будет минимум переделок. Вам, естественно, виднее. Ну а идея самоконтроля возникла по ходу пьесы - уже есть тональник, почему б его не использовать. Хотя бы так - с выхода взять непрерывный сигнал, потом коммутировать его синхронно с телеграфными посылками (отдельной схемкой, я бы сам ее сообразил) и отправлять на усилитель НЧ.
Итак, попробую сформулировать два ТЗ - минимальное и максимальное (по моим дилетантским понятиям).
Максимальное:
 - введение режима CW, переключаемого клавишей USB/LSB/CW циклически;
- в этом режиме добавить электронный ключ (есть ли под него две свободные ноги?);
 - в режиме TX-CW с ноги CLK2 сделать выход телеграфного гетеродина (либо сдвинуть частоту опорника с CLK1? как проще реализовать?);
 - сигнал TONE используется для самоконтроля синхронно с посылками телеграфного гетеродина.
Минимальное:
 - в этом режиме сигналы самоконтроля  и телеграфного гетеродина генерируются непрерывно, схему ключевания для обоих сигналов я делаю сам.
Вот, как смог - написал)))
Здравствуйте,Всем!
RA4DB, осмелюсь спросить. Что есть такое -телеграфный гетеродин, если не опорник? Зачем он нужен отдельно на CLK2 ?
Наверное так:
CLK 0- VFO
CLK 1-BFO  ( USB,LSB,CWU, CWL).Ну и тогда уж "до кучи"  FM( AM)-по центру фильтра.. Ненужное -закоментить.
И желательно,конечно," калибровать" эти опоры оперативно из меню, в пределах нескольких КГц,с запоминанием в EEPROM ардуины.
Это генератор, который формирует телеграфный сигнал))) Вот схема, к примеру, трансивера "Десна". Там он собран на транзисторе VT8. Опорник же собран на транзисторе VT11. Отдельный генератор есть во многих других схемах трансиверов - "Дружба", MiniYes и др. При использовании синтезатора наверное отдельный генератор и не нужен. Просто я подумал, повторяю еще раз, что так будет проще выполнить переделку. Вполне возможно, что я ошибаюсь.
На CLK2 он нужен только если манипуляция идет в самом синтезаторе (то есть ключ встроен). Получается что в режиме передачи CW на CLK0 - VFO, на CLK1 - ничего, на CLK2 манипулируемый телеграфный гетеродин немного сдвинутый относительно частоты BFO . В режиме приема на CLK1 - BFO, на CLK2 - ничего. Такая раскладка позволяет сигнал CLK2 через делитель подать на КФ без какой-то коммутации.
Если пойти по пути формирования телеграфного гетеродина при TX на все том же CLK2 то его надо заводить в тракт через какой-то ключ - отключать от второго смесителя и подавать через делитель на КФ
Какой процент людей кому это действительно надо? Да и пинов свободных под это дело сейчас нет - надо ставить еще один расширитель портов
Я не говорил что она мне не понравилась. Но тут есть нюансы :)
Есть незадействованные 4 пина A0-A3. Два из них я держу в резерве под датчики КСВ. Один пин вполне можно отдать под ключ. Пин аналоговый так что на нем можно как обычный так и автоматический ключ реализовать - одного пина хватит.
Для автоматического потребуется настройка скорости. Достаточно ли будет ее в меню сделать? Или надо переменник для оперативной регулировки? Если переменник то придется занять еще один пин.
Очень открытый вопрос - форма огибающей при манипуляции. Если все делать в синтезаторе как я написал выше то сигнал будет иметь прямоугольную огибающую. Она немного сгладится за счет КФ. Но не особо.
С переменником, конечно, намного удобнее. Но решающее слово за Вами, само собой.
RC-цепочка после CLK2 может помочь?  Боюсь, что прямоугольная огибающая будет вызывать нарекания в эфире.
RC-цепочка там не поможет - на CLK частота ПЧ с небольшим сдвигом чтоб в середину КФ попасть.Так что тут придется мудрить какой-то узел управления огибающей. Иначе таки да в эфире тапками закидают
На CLK2 он нужен только если манипуляция идет в самом синтезаторе (то есть ключ встроен). Получается что в режиме передачи CW на CLK0 - VFO, на CLK1 - ничего, на CLK2 манипулируемый телеграфный гетеродин немного сдвинутый относительно частоты BFO . В режиме приема на CLK1 - BFO, на CLK2 - ничего. Такая раскладка позволяет сигнал CLK2 через делитель подать на КФ без какой-то коммутации. Если пойти по пути формирования телеграфного гетеродина при TX на все том же CLK2 то его надо заводить в тракт через какой-то ключ - отключать от второго смесителя и подавать через делитель на КФ
 На все "хотелки", извращенного Ума, все равно -не угодите! Ведь раскладов по преобразованию с  ПЧ-  и опорниками "вагон" и маленькая тележка".
тогда уж "до кучи" FM( AM)-по центру фильтра.. Ненужное -закоментить. Какой процент людей кому это действительно надо?
Ну ,скажем так..-в теме "синтезатора из доступных модулей" http://qrz.od.ua/topic/20045-variant-sintezatora-chastoty-na-si5351-ur5ffr/
-эта тема подымалась как мин. пару раз -RX3QIC #93 , англоязычный raviboro # 120.
Про CW возникла только сегодня.
Так ,что Х.З.
Но ,ИМХО , CW - в аматорском трансивере должно быть обязательно.
Это -уж ,точно ,но всем ,а особенно Гурманам CW- все равно не угодишь.
А вот-вводить в код,ключевание самоконтроля и  СW-кеуег- ,наверное,- "Излишества- всякие нехорошие " (С).
Но ," начальнику Транспортного цеха" -должно быть виднее.
А вот как по мне - так опционально. Сейчас наверное более актуален интерфейс с компом для работы цифровыми модами. Или еще какие-то примочки
RX3QIC? Не смешите мои тапки. Он год типа ищет готовую прошивку под свои хотелки. За это время можно было выучить С++ и написать свое. Но хочется халявы.
Не так много как вам кажется. И большую часть мой синтезатор уже умеет генерировать
Но хочется халявы.
C этим ,полностью -согласен.
Я уже утюг прогрел, чтобы платы для синтеза и трансивера делать. Пока выключить его? Изменения в схеме ожидаются и в синтезаторе и в трансивере?
В синтезе никаких изменений не предвидится. Но надо понимать что с последней прошивкой он превратился в набор кубиков из которых вы можете собрать то что наиболее соответствует вашим потребностям
И даже в связи с введением CW? И в трансивере Dragonfly тоже? А как же введение электронного ключа?
Пока еще непонятно что и как вводить :) Особенно с учетом необходимости формирования огибающей
То есть, в обозримом будущем синтезатора с телеграфом не планируется?
Обозримое будущее - это сколько? неделя? месяц? год? Уточните :)
Тут сложно что-то обещать. Пока думаю и просчитываю разные варианты. Как что-то придумается - буду пробовать. В любом случае это все можно будет подключить "навесом" к уже собранному синтезу
