Dx Portal Передатчик начинающего
Передатчик предназначен для работы телефоном с амплитудной модуляцией. Выходная мощность передатчика – около 5 Вт при работе на активную нагрузку сопротивлением 50 Ом. Выходной контур обеспечивает удовлетворительное согласование передатчика с антенной, входное сопротивление которой может быть в пределах 50…100 Ом.
http://unlis.ru/wp-content/uploads/2015/01/tx.png
Передатчик состоит из задающего генератора колебаний высокой частоты, удвоителя частоты генератора, усилителя мощности и модулятора. Питание передатчика осуществляется постоянным напряжением 280 вольт.
