NewSistems Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Передатчик предназначен для работы телефоном с амплитудной модуляцией. Выходная мощность передатчика – около 5 Вт при работе на активную нагрузку сопротивлением 50 Ом. Выходной контур обеспечивает удовлетворительное согласование передатчика с антенной, входное сопротивление которой может быть в пределах 50…100 Ом. http://unlis.ru/wp-content/uploads/2015/01/tx.png Передатчик состоит из задающего генератора колебаний высокой частоты, удвоителя частоты генератора, усилителя мощности и модулятора. Питание передатчика осуществляется постоянным напряжением 280 вольт. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
