UT3FT Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 http://radon.org.ua/files/stories2016-4/femida.pngВ апреле вступает в действие Закон об уплате налога на установленные антенны радиолюбителями и владельцами спутниковых тарелок, а также шестов и труб голубятников.Размер годового налога зависит от высоты мачт и площади антенной системы. Стоимость оплаты можно пределить и самому (точные значения будут определяться специальной программой, доступ к которой будет вскоре выложен онлайн).Оплата для вертикальных конструкций:- 7 грн за каждый метр мачты диаметром до 20 мм- 10 грн за каждый метр мачты диаметром от 21 до 30 мм- 12 грн за каждый метр мачты диаметром от 31 до 40 мм- 15 грн за каждый метр мачты диаметром более 40 мм.Примечание: налоги на мачты из нержавеющих и цветных металлов уменьшается вдвое).Оплата для горизонтальных конструкций:- 3 грн за каждый метр проводника диаметром до 1 мм- 5 грн за каждый метр проводника диаметром более 1 мм.Примечание: налоги на антенны из посеребренного провода увеличиваются вдвое).Оплата наклонных конструкций (угол от 10 до 80 градусов к горизонту):- 4 грн за каждый метр проводника диаметром до 1 мм- 6 грн за каждый метр проводника диаметром более 1 мм.Для плоских антенн (тарелок):- 25 грн за каждый квадратный метр плоскости антенны из металлов (сплавов)- 35 грн за каждый квадратный метр плоскости антенны из биметалла.Примечание: спутниковые тарелки из пород ценных деревьев признаются украшением и плата взимается как налог на роскошь.Для голубятников шесты оплачиваются таким образом:- из любого металла– от 3 до 10 грн за метр- из древесины любого типа – от 2 до 5 грн за метр.Для утверждения окончательной величины оплаты необходимо вызвать специальную комиссию из ЖЭКа, ОСМД, квартального комитета или трудовика местной школы (для сельской местности).Скидки предусмотрены для пенсионеров (до 30%) и владельцев акций "Горільчані вироби" (до 80%).Владельцы незаконных радиопередающих устройств облагаются налогом только после предоставления справки-лицензии на право работы в эфире.Льготы и поблажки.Освобождаются от налога радиолюбители, добровольно не вступившие ни в одну организацию местного радиоклуба и только после окраски мачты (шеста) в цвета броских тонов (для безопасности пролетаемых певчих птиц) и имеющие справку от председателя местной ячейки профсоюза.Льготы также предоставляются хозяевам, имеющим в подсобном хозяйстве кроличьи фермы и скотные дворы с числом поголовья не менее десяти на каждого члена семьи.Решающим аргументом для освобождения от налога радиолюбителей является документ о произведенных измерениях электромагнитного поля (напряженность поля не должна превышать 0,005 В/м) при КСВ в АФС более 10. Любители QRPсвязи, напротив, получают доплату от местных радиоспортсменов, начиная с первого спортивного разряда. Их список можно взять в местном радиоклубе.Каждый владелец антенной системы (шеста) после уплаты налога получает жетон из цветного металла с ИНН, удостоверяющим его право на получение килограмма гречки во время проведения местных выборов в уличные комитеты.Следите за дальнейшей информацией и ждите очередных вкладов в общее дело борьбы с богатством.С праздником 1 апреля, коллеги! Первоисточник ThEGuDocK, UW5EJX и UR4FR 3 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR4FR Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Спасибо, Юра! Посмеялся от души! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
