Dx Portal Простой усилитель мощности на транзисторах КП904А
После публикации  (1)  мне  пришло  много  писем. Из этого  следует сделать вывод,  что  те, кто  еще сохранил желание держать в руках паяльник, живо интересуются  такими  конструкциями. Поэтому я решил опубликовать схему еще одной  конструкции.
Как видно из рис.1, схема  является  доработанной из публикации (1). Данная конструкция, думаю, заинтересует многих радиолюбителей, так как  гораздо проще таких же по мощности усилителей  на биполярных транзисторах. Кроме того при питании 12 – 27в   требуются источники питания, рассчитанные на значительные токи. Описанный усилитель прекрасно работает от нестабилизированного источника  42 – 45 вольт  с током нагрузки 2А и емкостью фильтра 5000-6000 мкф.
