NewSistems Опубликовано 20 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Доброго времени, надеюсь не надоел) Добился наконец работы схемы, причем как ни странно работала схема всегда, просто не совсем так как нужно. На замене кт315 все еще стоит c3198. Выяснилось, что на выводах головки стирания есть высокочастотный ток. Светодиод горит при подключении к ней вне зависимости от полярности. Но стирания все равно (!!!) нет. Возможно ток недостаточен. Что может быть с этим не так? И еще, тока на головке нет, пока не замыкаешь светодиодом любые выводы транзисторов. Как замкнул- он тут же начинает работать (как это вообще?) Без R32 уже стирает, но довольно плохо. Оригинал сообщения Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
