Dx Portal Vertex VX-160V прошу совет.
  1. Вот товарищ дал Vertex Sandard VX-160V ее техническая характеристика
    Какой ее тип не знаю и где его увидеть???!!!
    При рабте в эфире на резинку практически никого не слышу. Сделал и установил на балкон 4 этажа 11 эт. дома, направление юго-запад точнее на Измаил, Сарату по другому не получается монолитные здания 4-эт. и 11-эт. прикрывают город .Да нахожусь между Лен. пос. и Эпицентром.
    Вот такую и так ( строго по размерам, КСВ метр  в стадии изгот.) далее по тексту автора:      Эффективная балконная антенна на 145МГц
    май 2005г.
    Мне понадобилась простая антенна, с хорошими характеристиками для работы на 145МГц из дома, когда нет возможности установить антенну на крыше, из автомобиля на стоянке, в походе. Перебрав разные конструкции, я остановился на двух элементной антенне. Несмотря на простоту (я бы даже сказал: банальность) конструкции, у неё много приемуществ, а простота изготовления, позволяет назвать её 'конструкцией выходного дня'.
    При установке на крыше, 2эл. на 145МГц не прогрывают коллинеарной антенне 3x5/8, я проверял A-1000 длиной 5метров. При тестировании, на расстоянии 50км, сигнал от A-1000 и 2х элементной антенны был одинаковым. Так и должно быть потому что, A-1000 имеет реальное усиление примерно 4дб, а описанная здесь 2х эл. антенна 4.8дб. Она всегда выигрывала у любых автомобильных антенн типа: 1/4, 1/2, 5/8, 6/8, 2x5/8. Если две такие антенны сфазировать вместе, они уверенно выигрывают у A-1000. Проверьте сами и убедитесь в этом.
    Вариант 50-омной антенны
    По просьбам 'лентяев', которые не хотели делать трансформатор, я расчитал антенну с сопротивлением 50ом, для непосредственного соединения с кабелем идущим к радиостанции. Внешний вид остался прежним. Кабель подключается к активному элементу напрямую, для улучшения симметрирования, рекомендую сделать один виток вокруг ферритового кольца, как можно ближе к месту пайки. Усиление, этого варианта антенны, несколько меньше и составляет приблизительно 4.3дбд. Размеры даны для проволоки диаметром 4мм, если у вас другой материал, нужно скорректировать размеры. Расстояние между рефлектором и активным элементом, нужно подобрать точнее, в пределах 415 - 440мм, до получения минимального КСВ.
    Это фото программы для программирования р/с Vertex и каналы с частотами записаны в р/с .
    Что то это не получилось вставить.
    Да мощность согласно описанию макс. 5 вт.
    Далее при влючении я начал принимать уже реально. Практически с уровнем 5.9 а то и с плюсами. Но вот проблема .
  2. То мне говорят что тихая модуляция – не могу понять термин выражения.
  3. То принимают с малым уровнем как выразились что то с девиацией.
  4. То слабый уровень сигнала –добавь усиление по микрофону. Честно в р/с не лазил и что там крутить по схеме нет. Кричать в микрофон тогда все соседи меня слушать будут через стену. А эфэкт???!!!
  5. В программаторе я не нашел что такое что бы решить проблему. Да и что характерно у меня их две и ведут себя одинаково.
  6. Вопрос к знатокам. В чем причина что мне давали такой рапорт.???
  7. Рядом в 3-х км оператор давал не очень хороший рапорт.
  8. US5FP который находится в Саратском р-не. это очень приличное расстояние давал рапорт 5.5.
Выражаю искренное  всем операторам проводившим со мною сеанс связи спасибо.
А также буду рад прочитать обсуждения и советы.
  1.
     Doc4.doc   85К
      Количество загрузок: 3
     Doc5.doc   24К
      Количество загрузок: 1
     Doc6.doc   121К
      Количество загрузок: 0
