Dx Portal QRPver-1 v.3 (Почти финал)
Мой новый мини QRP трансивер на любой один из любительских диапазонов 1-30 Мгц. (Проект на стадии финала).
Трансивер построен по схеме супергетеродина с одним преобразованием частоты и четырех кристальном кварцевом фильтре.
Устройство управляется микроконтроллером. В качестве гетеродинов применен синтезатор частоты на микросхеме SI5351
Он предназначен для работы в нижней (LSB)/верхней (USB) боковой полосе как телефоном (ssb) так и телеграфом (CW).  Предусмотрена возможность работы в цифровых модах.
Краткие технические характеристики того что вышло:
Напряжение питания 10-14 в (Номинальное 13,8)
Потребляемый ток в режиме приема при средней громкости 100 мА
В режиме передачи 600-800 мА (в среднем 700)
Чувствительность приемника не хуже  0.4 мкВ
Выходная мощность передатчика  3 Вт номинальная.  (Max 4 Вт)
Выходная мощность УНЧ 0.7 Вт
Промежуточная частота 9 MHz
Полоса пропускания КФ 2.9 КГц по -6dB
Переключаемый фильтр 200-2900 Гц с довольно крутым скатом.
Подавление несущей более 70dB
Подавление нерабочей боковой более 70 dB
Функционал:
LSB/USB
CW/SSB/DIGI
Два режима AGC (Fast/Low)
Индикатор уровня сигнала (S-Meter)
Вертикальный/полуавтоматический телеграфный ключ
Включение/отключение передачи по CW ключу
Включение/отключение передачи по НЧ сигналу на входе. Для цифровых мод (DIGI-VOX)
Смещение частоты для CW
Самоконтроль для CW
Блокировка энкодера
Индикация пониженного напряжения питания
Прикрепленные изображения
