KovAlex Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 KovAlex, дык, дисплей не на I2C шине сидит...Зато _ВСЁ_ тО, о чём должен вещать дисплей, использует именно I2C.Вообщем, разговор ни о чём.. Проехали.. Т.е. компиляция заканчивается без аварий, но вот с теми же ворнингами...Вижу, что не совсем "с теми же". Но в этом я, к сожалению, мелко плаваю, поэтому "ноу комментс"..Будем надеяться, что автор нам растолкует, что почём. P.S. Предполагаю, что это всего лишь мелкие замечания, которые компилятор исправил сам и честно сообщил об этом.А "мой" компилятор просто "затихарил" всё это. Надо будет глянуть на его настройки, возможно, что-то банально отключено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В коде есть варнинги - основные поправил. На работу не влияют. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubinis4 Опубликовано 2 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 @Relayer, Спасибо за информацию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick2 Опубликовано 8 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Relayer подскажи где искать вход S-метра. Искать что указан в схеме, он показывает всю шкалу и не реагирует ни на что. Да и гетеродин всегда выше частоты ПЧ так задумано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 S-метр надо калибровать по уровням в меню. Гетеродин выше ПЧ только если вы пропишите оба ската фильтра. Если только один то гетеродин будет выше/ниже ПЧ в зависимости от требуемой боковой полосы. Выбор режима когда гетеродин выше ПЧ более предпочтителен т.к. существенно снижает количество т.н. "пораженных точек" Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick2 Опубликовано 10 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Спасибо огромное Relayer. S-metr видел в меню но пропустил. Всё хорошо, только шуршание валкодера слышно, можно что нибудь предпринять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paguo76 Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Добрый день! Строю "Радио-76М2" на современных деталях, узнал про ваш синтезатор. Есть вопросы: хочу применить Si5351 16-QFN, чтобы у каждого из (трёх необходимых) выходов был свой источник питания. Будет ли нужна доработка ПО? как быстро можно переключать частоты между выходами? Хочу обойтись без коммутации гетеродинов на рэле, чтобы в режиме CW получить возможность QSK. для режима передачи CW хочу применить отдельный генератор на частоту 500,6kHz, которую подам на первый смеситель, а "ключевание" буду делать разбалансировкой смесителя по входу НЧ-сигнала (постоянным напряжением). В режиме приёма на второй смеситель будет подана "обычная" частота 500kHz, фильтрация 600-герцового тона корреспондента будет сделана в УНЧ. Есть ли в составе ардуино свободный ЦАП, чтобы на его выходе сформировать сигнал колоколообразного фронта и спада, которым и будет разбалансироваться первый смеситель? Заранее - спасибо!С уважением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamrad Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Доброго дня, Андрей! На вашем сайте увидел, что вышла новая версия прошивки. Скачал прошивку, новую библиотеку для Si, шрифты ASCII установил (SSD1306Ascii@1.3.0). Но при компиляции скетча влетает ошибка: C:\Users\hamrad\AppData\Local\Temp\ccWHfpjN.ltrans0.ltrans.o: In function `drawChar': sketch/PDQ_GFX.h:797: undefined reference to `glcdfont' sketch/PDQ_GFX.h:797: undefined reference to `glcdfont' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano. Предыдущая версия прошивки (v3.0 from 23.02.2020) компилируется без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 8 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 У вас должен быть файл PDQ_GFX\glcdfont.c. Если его нет - скачайте заново библиотеку PDQ_GFX отсюда https://github.com/andrey-belokon/PDQ_GFX_Libs Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamrad Опубликовано 9 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 У вас должен быть файл PDQ_GFX\glcdfont.c. Если его нет - скачайте заново библиотеку PDQ_GFX отсюда https://github.com/andrey-belokon/PDQ_GFX_Libs Действительно, вы правы... В папке со старым скетчем он был - вот поэтому ошибки и не возникали... Скопировал в папку с новым скетчем - всё взлетело. Спасибо! Прошу прощения за свою бестолковость... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paguo76 Опубликовано 9 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Так как и схему ("Радио-76М2 на полевых двухзатворных"), и плату всё ещё рисую, хотел бы применить пару микросхем Si5351A: одну расположить возле первого смесителя, другую - возле второго. На каждой микросхеме будет использован только один канал и выход. Может ли данное ПО управлять двумя Si5351? Причина "удвоения" микросхем: не будет длинных кабелей с сигналами гетеродинов, можно разделить аналоговую и цифровую "земли", так как связь со смесителями через обмотки трансформаторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Может вам документацию для начала почитать? А там глядишь и попустит Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paguo76 Опубликовано 9 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Увы, я не программист, а на первых страницах про Si5351 всегда говорится в единственном числе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 А дальше первой страницы вы читать пробовали? Похоже что нет. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paguo76 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Спасибо, нашёл ответ в другой теме, и даже обнадёживающее обсуждение CW. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
