Relayer Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Одних библиотек мало - разные дисплеи имеют разное кол-во пикселей и разную компоновку информации при выводе. Надо для вашего дисплея написать свой код для отображения. UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyM Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Одних библиотек мало - разные дисплеи имеют разное кол-во пикселей и разную компоновку информации при выводе. Надо для вашего дисплея написать свой код для отображения.Благодарю за ответ, удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DDS5Si Опубликовано 26 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Ну руками в коде поправьте - там просто всеЯ правильно понимаю, что поддержка трансиверов типа RA3AO в текущей версии не реализована и с вашей стороны не планируется?Рискну ещё спросить - возможно ли без ковыряния кода реализовать управление УКВ трансивером (один бэнд - 144 МГц) с одним преобразованием?ПЧ - 10,7 МГц, т.е. VFO должен выдавать 133,3 - 135,3 МГц. Или на всё вышесказанное будет ответ - "Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих" (с) "12 стульев" Вот делал по свои хотелки скетч на укв, при этом в каждом участке запоминается нужная частотаLCD_SI5351_UKV_9_BAND_5_25_kgz.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Опубликовано 1 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Добрый день. Можно ли добавить какую-то библиотеку что был вольтемтр на дисплее? Планирует ли автор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DDS5Si Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Добрый день. Можно ли добавить какую-то библиотеку что был вольтемтр на дисплее? Планирует ли автор?собаке 5-я нога!? Там ресурса не осталось и места. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Вольтметр имеет смысл только при портативном исполнении и питании от батарей/аккумуляторов/ Поэтому не делалл и не панирую. Ресуросв для индиктора хватит - там 2к свободно примерно. Но надо править код отображения инфы на экране. Я делать это не буду, т.к. это не всем надо. Так что или сами, или ищите программера который может поправить Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 как сделать чтобы при отключении питания частота оставалась прежней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Поставить память AT24C32C или TinyRTC (у нее память на борту стоит) Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 @Relayer, Спасибо. 24C32AN-10SI-2,7 подойдёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Да Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Ну с учетом того на каких частотах КВ используется ФМ то можно особо то и не учитывать Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamrad Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Доброго всем времени суток!Ув. Relayer, не могли бы вы немного помочь с программированием Ардуинки?.. Я в этом деле совсем новичок (нет, конечно, не смотрю на код, как баран на новые ворота, но и всё до конца тоже не понимаю)..Очень заинтересовался вашей конструкцией синтезатора: по сути, всё из готовых недорогих узлов. Прикупил все необходимые компоненты (клавиатура и валкодер - задерживаются...). Решил, для начала, работоспособность дисплея проверить: заказывал 2,4" на ILI9341, но когда открыл посылку - увидел на коробочке с дисплеем надпись "ST7735S" и смутился (у продавца таких нет в продаже). Ну, может, ошибка.. Ладно. Загрузил библиотеки, подгрузил ваш скетч, жму "Проверка" и через некоторое время получаю вот такую ошибку:C:\Users\hamrad\Documents\Arduino\libraries\PDQ_ILI9341/PDQ_ILI9341.h:51:2: error: #error Oops! You need to #include "PDQ_ILI9341_config.h" (modified with your pin configuration and options) from your sketch before #include "PDQ_ILI9341.h".Файл PDQ_ILI9341_config.h нашёл в папке examples библиотеки PDQ_ILI9341. Скопировал файл в директорию к основным файлам библиотеки, исправил в нём распиновку в соответствии с данными в disp_ILI9341.cpp и дописал дефайн как было указано в ошибке выше. Ошибок вывалило ещё больше...При этом скетч PDQ_graphicstest из examples загрузился и воспроизводится на дисплее без проблем...В config.h указан 9341.Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В config_hw.h нужно указать тип дисплея - там в каметнах написано, найдете Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamrad Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Спасибо за ответ!Я забыл указать, что запускаю скетч от вашей предыдущей конструкции: без si570 которая... Скачал скетч для новой версии, закомментировал/раскомментировал в указанном вами файле всё, что, соответственно, ненужно и нужно. Запустил компиляцию: получаю ошибку о нехватке библиотеки i2c. Перенёс соответствующие файлы в library, снова запускаю и...получаю просто море ошибок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KovAlex Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В config_hw.h нужно указать тип дисплея - там в каметнах написано, найдетеА где "новый" код? Я что-то упустил? Или это относится к предыдущему варианту? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
