Вариант синтезатора частоты на Si5351 (UR5FFR)
Relayer
Привет всем помогите закачать скетч ( прошить) сколько пытаюсь закачать он мне пишет вот это
,, Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
Изменена опция сборки, пересобираем все
PDQ_attinytest.ino:23:54: fatal error: PDQ_GFX.h: No such file or directory
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
Что я не так делаю за ранние благодарен
Не установлена библиотека PDQ_GFX. На гитхабе есть ссылки где ее брать
@Relayer, Большое спасибо
Привет всем одну проблему решил другая подкралась  не как не могу запустить клавиатуру ( Не отвечает) может какой то дравейвер не прописал не пойму, может кто пропишет напряжения на ногах PCF8574 подскажите пожалуйста буду благодарен
Какая клавиатура и как подключена?
Если клавиатура 12ти кнопочная то надо раскоментарить соответствующий дефайн в config_hw.h и соответственно закоментарить дефайны для других клавиатур
Спасибо за ответ да 12-и  самодельная по схеме Андрей где найти дефайн config_hw.h  в каком скетче
А вы какой скетч используете? Старый код давно не обновлялся и не поддерживается. config_hw.h - это файл из новой прошивки.
Клавиатура может не работать банально если адрес неправильно указан - если она у вас через I2C расширитель подключена то надо обратить внимание на распайку перемычек отвечающих за адрес
Андрей большое спасибо за ответ, но меня извини я в прошивке ещё слаб или тупой (почему прошу помощи) я знаю что у меня на клаву идет с МК PCF8574 клава собрана согласно принципиальной схеме с 7-и выводная на 12-и кнопок на счет прошивки я не знаю старая или новая если возможно подскажите на какой странице находится новая прошивкабуду очень очень благодарен
Найдите и загрузите i2c_scan и скиньте сюда список адресов которые она найдет
Андрей спасибо но для меня это темный лес извини
Клавиатура подключена через плату I2C расширителя? Если так то надо перемычки распаять - они за адрес отвечают
Если напрямую к PCF8574 - то их есть две разновидности с разными адресами. Поэтому может и не работать
i2c_scan - это скетч который надо загрузить в контроллер и он в окне монитора порта выведет список обнаруженных I2C устройств.
Если совсем не понимаете о чем я пишу - тогда ищите того кто "шарит" и может помочь на месте
@Relayer,  Андрей большое спасибо все я понял  извини Андрей я живу на маленькой ЖД станции и у меня нет кому помочь вот по этому обратился на форум я Вам очень благодарен что вы выделяете свое свободное время на меня дай бог Вам и Вашей семье здоровья и удачи
R4HBL посмотрите пожалуйста ЛС
Привет всем Андрей просканировал я синтезатор показываевот это:
I2C device found at address - 0x3B
I2C device found at address - 0x3E
I2c device found at address - 0x50
I2C device found at address - 0x 60
I2C device found at address - 0x68
я не понял очем они говорят
Вы на остальные вопросы можете ответить? Я же не телепат блин. Куда клавиатура подключена? По какой схеме собирали синтез (их несколько есть)? Какую прошивку заливали и где брали?
