Вариант синтезатора частоты на Si5351 (UR5FFR)
Relayer
У меня реализовано пару основных команд кенвуда. Для лога хватает. Что надо этой программе и почему она не работает по кату - я не знаю и разбираться нет времени
Добрый день!
После увлеченного занятия по сборке и настройке RF-анализаторов добрался (наконец-то!) до данного синтезатора  :) .
Вопросы к автору по универсальной прошивке:
  1. Чем вызвано использование семисегментного шрифта для индикации частоты и возможно ли использовать шрифт из предыдущей версии прошивки для индикации частоты?
  2. Есть ли возможность "бескровно" полоску S-метра переместить под индикацию частоты, как это было в ранних версиях?
На самом деле там не шрифт, а "ручная" отрисовка сегментов. Применение семисегментного шрифта высвобождает порядка 1к. Учитывая что места всегда не хватает, а функционал в перспективе расширится электронным ключем и еще некоторыми "рюшечками" то этот Кб лишним не будет.
Бескровно не получится. Надо брать модуль TFT и руками править координаты потому что они там жестко прошиты. Возможно когда то позже я это и сделаю, но сейчас на это нет времени
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте, собрал обвязку si5351a по вашей схеме. На выходах микросхемы генерируется 50Mhz синус, sda и scl не перепутаны (Такойже результат как и при не подкученых scl, sda), замыканий не видел. i2c scaner не находит сишку. Замерил напряжения на ножках микросхемы :
1 - 3.26V
2 - 0.59V
3 - 0.59V
4 - 3.26V
5 - 3.26V
6 - 1.65V
7 - 3.26V
8 - 0V
9 - 1.82V
10 - 1.66V
Помогите пожалуйста чем можете, это моя первая конструкция на arduino.
Нигде в интернете такой ситуации не нашол. Остались несколько идей : 1- перегрел микросхему   2- При проверки пользовался мультиметром в режиме прозвонка (на щупах порядка 1,6 V )    3 - Статика   4 - случайно могли попасть какйта проводоки, обрезки, и штото замкнуть.
Заранее спасибо :)
Ну теоретически может быть и нерабочая сишка. Хотя я с таким еще не сталкивался.
Прверьте монтаж с помощью лупы. Возможно гдето коротыш или еще что-то
Я дико рад, потому что i2c scaner нашол сишку, дело было в плохо пропяяной ножке :D
День добрый!
У меня интересная ситуация с SI5351 пришла другая платка, подключил, генератор 25 Мгц слышу, а на выходах напруги по постоянному току нет. На другой же платке кварц запускается если только сажу на корпус какой-нибудь из выводов scl, sda
при этом напруга на выходах с 2,8в понижается до 1,7 в. Так вот микры что ли отличаются или в них конфиг сохраняется? Получается что они обе рабочие?
Если проблемы с запуском КГ у Сишки то убедитесь что у вас кварцы в корпусе "лодочка". По остальному не подскажу - никогда с таким не сталкивался
На одной плате стандартный "родной" smd, а на другую припаял в корпусе НС49-4Н, так он что не пойдёт, обязательно "лодочка" ?
Да, лодочка обязательно. Или смд-корпус. В других корпусах либо вообще не запускаются, либо запускаются на основной частоте (в 3 раза ниже). Танцы с бубном и установка доп. конденсаторов в цепи кварца ни к чему хорошему не приводят.
Я в свое время по этим граблям находился. Теперь ставлю только "лодочки". Частота кстати непринципиальна. Я работают разные от 25 до 35-40МГц
Вообщем есть небольшой результат, прогнал через сканер обе сишки с смд кварцем показал адрес 060 , в файле   si5351.H подправил, т.к. стоял 062. А вот другая платка I2C адрес не показывает.  На выходах появилось напряжение, вот только опорник работает на 8207 кгц вместо прописанного 8867кгц. Что то не пойму пока корректировку большую что ли вносить, везде прописано 25мгц
Вы какой софт вообще ставите? У меня везде адрес сишки прописывается как 0x60.
Здравствуйте, немного запутался какой режим нужно выбрать. У меня однодиапозонный трансивер 14MHz (20m) кварцевый фильтр на 10.7 MHz. На выходе гетеродина нужно ~24.8 MHz то есть чястота приёма + пч и второй выход просто пч
