rx3qic Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 заливать программу в модуль ардуино нужно с помощью arduino ide? и какой файл брать для заливки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR4GF Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Мой вариант платы. Может кому пригодится.73! ЮрийMy TFT 2,8 UR5FFR.rar Relayer 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Выглядит достаточно компактно. Спасибо за то что поделились. По поводу дальнейших планов по этому синтезатору. Так как занимался универсальным синтезатором на Si570/Si5351 то получился рассинхрон по софту. Это не есть хорошо так как переносить правки между проектами - лишняя трата времени. В планах софт объединить и сделать единую версию которая дефайнами сможет работать с разным железом. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanPetkov Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Здравейте.SuntezSi5351ZIP.rar lablizn и UT3ZE 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanPetkov Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Здравейте!В схеме била ошипка. Уже изправлено.schematic4.spl7 Relayer и lablizn 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Иван, и вам спасибо! Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uk8adi Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Андрей, извиняюсь за "чайниковский" вопрос: для ТПП с учетом деления частоты на 4 данную конструкцию можно использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 9 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Андрей, извиняюсь за "чайниковский" вопрос: для ТПП с учетом деления частоты на 4 данную конструкцию можно использовать?Да, можно. В конфиге надо будет константу деления прописать и раскоментарить моду ТПП uk8adi 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uk8adi Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 @Relayer, TNX за ответ. Пока собираю комплектующие в коробочку, как Si придёт - попробую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR4GF Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Андрей, а какие у Вас планы по использованию свободного пина Ардуино D12?Или можно его использовать в своих целях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Использовать его не получится, потому что при работе с TFT используется аппаратный SPI. 12й вывод в нем задействован - это MISO. Но так как SPI используется только для записи то пин никуда не подключен.Если вы используете синтезатор только с LCD то все пины имеющие отношение к SPI можно задействовать под свои нужды. Но это будет несовместимо с конструкциями на TFT.Для расширения выводов я рекомендую использовать I2C расширители. Можно брать как готовые так и самому делать на PCF8574 - там обвязка всего два резистора подтягивающих да и то опционально. Программировать их очень просто, тем более есть готовый код в модуле pins.cpp - class OutputPCF8574 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR4GF Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Спасибо, Андрей!Все понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanPetkov Опубликовано 24 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Здравейте.Последний вариант платы. Может кому пригодится.програмата е настроена для мой трансивер на 9 mHz. 73. Syntez24-09-2017g.rar lablizn 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lz2mpn Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Syntez24-09-2017g.rarЗдравейте.Последний вариант платы. Может кому пригодится.програмата е настроена для мой трансивер на 9 mHz. 73.Здравейте Иван! Имам въпроси. Изпратете вашия имейл на адрес: lz2mpn@abv.bg.Благодаря! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raviboro Опубликовано 5 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Sir has to be add AM/FM/SSB mode and temperature meter I think its essential dor a homebrewing Synthesizer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
