Основная плата трансивера на TA7358
UR3VBM
Схема подавления несущей взята с SW2013 http://zrdrau.ucoz.ru/SW_2012sf/osnovnaja_sw2013.gif
из опыта, подавление сильно зависело от амплитуда которое подаем на микруху, чем меньше была амплитуда, тем лучше подавление. У меня наверно около 0.3 вольта, точно не мерял.
Артем, 0.3 это полная или остаток?
Сколько получается полная амплитуда и какой остаток после подавления, есть возможность измерить?
нее, 0.3 это амплитуда опорника. Мерял по трансиверу стоящему рядом. Подавление измерял S метром, до тех пор пока мог мерять ) При подаче модуляции S метр отмерял где-то +20. На несущую (при небольшой расстройке понятное дело) S метр не откликался. УМ блока пока еще нет, поэтому измерял так. Был бы УМ можно было б точнее сказать ВЧ вольтметром. Но даже в попугаях S метра, положенные 40 Дб должны быть.
До того как ввел схему балансировки (в оригинальной схеме), падение было где-то 2 балла, то есть несущая была почти как и полезный сигнал и не давилась.
@UV7QAE,
Приветствую.
Подскажите уровень сигнала на выходе при ТХ.
Какой УМ планируете использовать?
Здравствуйте.
В свое время появилась схема UR5FFR "Стрекоза". Интересно, какая ее судьба? Повторил ли кто? Да и сам автор воплотил ли ее в "железо"? Там применяются TA7358.
УМ планируется использовать такой же как и в оригинальной схеме. По поводу него пока ничего не могу сказать, еще даже плата не вытравлена, по уровням, аналогично.
https://diankurniawan.wordpress.com/2010/11/10/80m-ssb-trx-using-ta7358-la1185/
  • 2 недели спустя...
Предлагаю свой вариант основной платы на TA7358. (Не проверено, не обкатано. Пока наброски, будут изменения)
Затачиваю для работы в связке с синтезатором на Si5351 из параллельной темы
Здравствуйте.
Макетка до сих пор лежит на полке нераспаяная :) Кому интересно - вот тут схема
Вкратце о концепции:
1. Частично реверсивный тракт без переключения гетеродинов
2. Использование в качестве первого смесителя - кольцевого диодного, т.к. динамика у TA7358 очень слабая
3. Нестандартное включение каскада увч в TA7358 (ОЭ вместо рекомендуемого в даташите ОБ)
4. Динамическая нагрузка на выходе TA7358
5. Использование QER фильтра. На момент публикации это была наверное первая (у нас) конструкция с такими фильтрами
По хорошему надо бы добавить цепи балансировки смесителя в канале формирователя SSB
Полностью согласен, по большому счету первый смеситель должен быть диодным или ключевым, я предпочтение отдаю второму.
Но для простой конструкции этого с головой.
Подготовил плату, с таким расчетом, что-бы она вставлялась прямо в штатные контакты платы синтезатора UT5QBC. Размер платы и крепежные отверстия такие же как и у платы синтезатора Юрия (UT5QBC) и Артема (UV7QAE).
печятку случяйно выкладывать здесь не будете хотел бы себе собрать. синтез из соседней ветки уже сделал
За печатку говорить пока рано.
набросков нет и вкакой програме разводете печятку думаета может чем помогу времени немного есть порисовать
Наброски есть, платы заказаны. Но пока не соберу и не проверю...
В общем рано об этом :)
Спаял основную плату, осталось собрать фильтр и на тесты ;)
Выглядит это дело так...
