КВ портал - Видеотренировка перед WAEDC Contest
Recording of QTCs received from K5ZD live at GW4BLE
https://www.youtube.com/watch?v=lBc9xNZtCDo
Sending QTC
https://www.youtube.com/watch?v=Ine6ASM6Gsw
Рекомендации Николая NA3M по приему (передачи) QTC используя контест-программу N1MM.
WAE из Европы (со стороны ON5ZO в качестве примера).
После завершения QSO, когда обе станции обменялись серийными номерами, ON5ZO переходит в режим QTC, нажав Ctrl + Z. В CW это вызывает автоматическую передачу "QTC? , т.е. спрашиваем, например N1MM, хочет ли он послать мне QTC.
Курсор переводится в поле N / N и ON5ZO принимает и вводит QTC номером серии/количество QTC принятые от N1MM, например '12 / 5'. ON5ZO затем нажимает Пробел, перемещая курсор к следующему окну. Он посылает 'QRV' (с помощью paddle или ), давайпонять N1MM, что он готов принимать QTCs. Каждый раз, когда он принимает часть QTC, он нажимает Пробел. Когда QTC завершится, он нажимает Enter и программа отправляет подтверждение 'R', поэтому N1MM знает, что ON5ZO принял данный QTC, и он может начать передачу следующего QTC.
Когда серия QTC принята, ON5ZO нажимает F3, которая содержит макро «Спасибо (TU)», программа отправит это сообщение и закроет QTC-режим, возвращаясь к нормальному режиму QSO.
Примечание: иногда DX станции не повторяют две цифры представляющие час во время части QTC. Они передают только минуты, потому что часто часы одни и те же для всех QSO. Например, станция DX может послать '1134 ' как время первого QTC, а затем передать время как 35 и 36 в следующих двух QTC.
При приеме QTCs со скоростью в 36 слов в минуту или выше, вам может не хватать времени ни на что, кроме приема, вводите то, что вы принимаете. Если вы приняли два числа, а следующий знак является буквой, вы знаете, что нужно нажать клавишу пробел и начать вводить позывной. N1MM Logger автоматически добавит две цифры часа в логе. Это не работает так хорошо спрефиксами типа 5В или 4Z, к сожалению.
QTC процесс работает в любом режиме работы, Run или S & P. Тe же клавиши, Ctrl + Z, включают его и выключают (в случае, если вам нужно прервать режим QTC).
WAE со стороны DX (не Европы).
Процесс еще проще для неевропейских (DX) станций. Если вы хотите отправить QTCs, нужно просто нажать Ctrl + Z. Если вы забыли ввести в лог предыдущее QSO, Ctrl + Z сделает это за вас.
Появится всплывающее окно с запросом, сколько QTC вы хотите отправить европейской станции.
По умолчанию появится максимальное количество QTC,какое вы можете послать данной станции,
но если вы хотите отправить меньше, вы можете просто ввести новый номер поверх старого.
В CW нажатие Enter пошлет сообщение 'QTC XX / YY ' после того, как европейская станция сообщит, что она готова, как правило передав 'QRV', вы нажмете Enter еще раз, чтобы отправить и занести в лог первое QTC. Для каждого нового QTC нажимайте 'Enter' еще раз. Когда QTC закончатся, программа прекратит передачу по 'Enter'.  Как только европейские станция подтвердит прием серии QTC, нажмите CTRL + Z, чтобы вернуться к обычному режиму QSO. Важная функция - Alt+Enter повторит последний отправленый QTC, или если вы все еще в стадии 'N/N', она посылает эту информацию.
То-же самое будет если нажать кнопку "=", которая всегда повторно посылает последнюю передачу
независимо ни от чего."
В последние годы для WAE добавлены два цвета к стандартной раскраске
позывных в Band Map (красный, синий, серый) - пурпурный и зеленый. Смысл
всех цветов такой:
Красный - Множитель;
Зеленый - нужно QSO и QTC от/для данной станции;
Голубой - нужно QSO с данной станцией (все 10 QTC были уже переданы/приняты
на другом диапазоне);
Пурпурный - нужны QTC от данной станции (QSO на данном диапазоне уже есть);
Серый - есть и QSO и все 10 QTC;
Николай NA3M
 Успехов в соревнованиях!
 73 Stan US0HZ
http://feeds.feedburner.com/~r/hfdx_news/~4/haXFPwSo6JU
