Dx Portal Внести Изменения В Код Прошивки Устройства На Stm32
Есть самодельное устройство на STM32 и код прошивки на C.
Задача - внести изменения в код прошивки, скомпилировать, залить
на устройство и продемонстрировать работу (или указать, что это не заработает,
потому что есть проблемы в железе).
Функционал устройства - коннектиться к wi-fi и при нажатии на кнопку отправляет
сообщение серверу, начинает воспроизводить звук через динамик.
С разработчиком устройства связи нет, и есть ряд недоработок, которые
нужно исправить.
- сейчас SSID wi-fi сети жестко зашит, нужно брать из конфига с sd-карты
- ip-адрес устройства жестко зашит, нужно получать по DHCP
- ip-адрес сервера жестко зашит, нужно также читать из конфига
- в идеале, сделать возможным замену конфига и звуковых файлов на SD-карте
   через USB-порт зарядки аккумулятора
Если надо потестить, устройство можно взять в Москве. В идеале, если помимо
программирования микроконтроллеров, вы понимаете и в железе (есть идеи по доработкам).
Раздел: Продам-Отдам, Услуги
