Dx Portal Как Получить Сигнал Управления Из Аудиосигнала
Подскажите как можно "вытащить" сигнал управления из аудиосигнала.
Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.
Есть стерео канал, который идет на вход (aux) автомагнитолы. Необходимо, чтобы при появлении аудиосигнала в этом канале появлялся сигнал управления (плюс или масса не имеет значения - его уже можно инвертировать).
В поисковиках сложно найти, так как не могу сформулировать точное описание.
Нечто похожее нашел здесь http://forum.cxem.ne...howtopic=160958 и http://nauchebe.net/...u-audiosignala/
Одним аудиоканалом готов пожертвовать, если это упростит схему.
Т.е. на входе имеем стереосигнал (left, right, ground) и 12В (можно сделать 5В), а на выходе нужно стерео- или моносигнал и сигнал управления (например для управления катушкой реле)
Спасибо.
Раздел: Песочница (Q&A)
