Синтезатор на Si5351
UT5QBC
А почему бы не использовать все тот же вход ADC для "показометра" при передаче?. Добавить настройки в меню, и получится что-то типа ватт метра. А на экране при передаче показывать несколько иную шкалу, скажем, 0  -  50   -   100
  • Ответов 267
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Не совсем в тему, но снял работу дисплея, а если быть точнее АРУ на ЧБ экране.
Здорово!
P.S. Интересная станция была выбрана для демо :)
Потому что вход АЦП это не панацея для всего, если вы думаете что можно просто подать сигнал и будет показывать может и будет.... а может и нет ))))
По хорошему надо дорисовывать схему, поставить мультиплексор много входной (коль один вход АЦП юзается) ставить ОУ с низкоомным выходом, также ограничить входной сигнал подаваемый на АЦП на уровне 3,3в, короче нужны доработки.
Привлекательность схемы лично для меня в ее простоте...  Навороты проще реализовать в новом синтезаторе.
Юрий, как остановка с платами? Много народу набралось?
Может скооперируемся и по некоторым комплектующим?
Плат всего десяток получилось. А по запчастям, ну я себе заказал пяток дисплеев. Все остальное у нас тут по нормальной цене продается. Так что нет смысла. Тут у синтезатора пара деталей да и всего. Собственно этим он так-же очень подкупает.
Не знаю кстати в курсе народ или нет, но si5351 можно бесплатно получить, максимум парочку.
Юрий, а можно уточнить - где и по какой цене дисплей и все остальное?
Дисплеи в Китае заказал. А все остальное на космодроме.
При сплошном диапазоне 1-30 мгц на каком контакте выход частоты.
Синтез генерирует 2 частоты. ПЧ и гетеродин. И нет разницы на сплошном диапазоне или нет. Верхний вывод гетеродин, средний - ПЧ
Не совсем понятно.  Синтезатор управляет АРУ трансивера? Вижу на индикаторе 12 Вольт- это напряжение АРУ?
:sml1:
Нет, это напряжение питания.
Имелось в виду S-Meter, а он как правило работает от напряжения АРУ.
:sml1:
Я тоже так подумал. Ну а вдруг? (sml13) Буду ждать с большим индикатором синтезатор. Если такой у разработчиков планируется.
Андрей, вы хоть примерно покажите что имеете в виду, хотя бы модель конкретней? Можно ведь и светодиодную матрицу сделать метр на метр  :rofl:
