Синтезатор на Si5351
UT5QBC
последняя прошивка R
САТ пока в тесте (Артем громко сказал) там пока две команды установка частоты и моде, также выдает частоту при ее смене, скорость 115200 протокол Кенвуд.
Уарт порт 3,3в по уровням так что не забудьте перевести выхода FT232RL на 3,3в
А что там рисовать TX > RX  и RX < TX ну и массы соединить.
  • Ответов 267
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
А можно изобразить схему подключения САТ через USB порт с использованием FT232RL?
Лови..
FT232R Datasheet
Сделана доработка экрана нокии. Сейчас выглядит вот так.
http://us4qwa.at.ua/_fr/8/9213941.jpg
@UV7QAE,
Мне кажется, что шрифт (STEP и напряжение) целесообразно уменьшить и немного сдвинуть вверх, отделив от полосы уровня сигнала.  Также, если можно, немного увеличить цифры частоты.
куда? и так 3х5 пикселя :)) Нарисуйте мне цифру 8 высотой 4 пикселя.
@UT5QBC,
А поднять на 2 пикселя можно? А увеличить цифры частоты?
В принципе, все нормально, можно и так оставить, это мое субьективное мнение.
Двигать еще будем, так что это не финал.
Как и обещал  поровнял текст. И самое важное из нововведений - сделали динамический режим энкодера. Быстрее крутим - быстрее перестраиваемся. Уже проверил в трансивере, работает практически так же как в SW20XX
http://us4qwa.at.ua/_fr/8/s2027667.jpg
уже есть изменение в внешнем виде интерфейса
А где можно посмотреть изменения интерфейса цветного дисплея?
то старая надпись))) видео как бы из последних пока
Вопрос по дисплею - на Али есть вот такие:
https://www.aliexpress.com/item-img/1-8-inch-1-8-TFT-LCD-Display-module-ST7735S-128x160-51-AVR-STM32-ARM-8/32630745238.html?spm=2114.10010208.1000017.1.m7IoEZ
Насколько я понимаю, они отличаются обвеской.
Какой из этих вариантов подходит?
Где в Украине можно недорого купить такой дисплей?
Есть в РКС компонентах,
 http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/TFT%20128x160_113162.html
но опять же - подойдет ли?
Дисплей.docx
Вопрос по дисплею - на Али есть вот такие: https://www.aliexpre...000017.1.m7IoEZ
Подойдет.
Юрий все  дисплеи подходят, но.... Остается "Китайский фактор" что они туда всунут.
На данный момент есть два дисплея 1.8" с драйвером st7735 оба они будут работать но дин дисплей с шлейфом на 14 контактов (я применил такой) другой с шлейфом на 29 контактов.
Второй дисплей (29 контактов) придется распаивать уже не на плату, а соединять тонкими проводниками с платой.
Честно скажу не знаю, притом не дорого.))) тоже брал себе за 180грн плату для ардуино и срезал экран с нее.
Здравствуйте. При передаче что показывает на дисплее? Я о градуснике S-метра.
Все тоже самое, блокируется С метер (показания сбрасываются в ноль), и RX меняется на ТХ (надпись).
Немного позже сделаю видео.
