Синтезатор на Si5351
UT5QBC
Hello,
when made upgrade and then try too connect recevied
can not connect to target
Please select to connect under reset.
I try all options but is not working.
73
Matjaz S56ZVD
  • Ответов 267
It is working.
one pin not conect.
73
Matjaz
  • 4 месяца спустя...
Юрий  UT5QBC Обновил прошивку синтезатора частоты "Microb" V4
Сделаны оптимизация кода и изменен интерфейс, теперь экран выглядит вот так:
Данное программное обеспечение версии 4.0 предназначено для ранее опубликованного синтезатора "Синтезатор частоты на Si5351a и STM32F103".
Прошивка для контроллера STM32F100CBT6B.
Модуляция LSB, USB, CW. Возможность выбора используемой модуляции в меню настроек.
Управление ATT(on/off), PRE(on/off), AGC(on/off).
Два VFO ( VFO A/VFO B) , SPLIT.
Шаг перестройки частоты TRX  1Hz, 10Hz, 100Hz, 1000Hz.
Режим двойного преобразования, только с внешним опорным генератором (external oscillator),
VFO = current_freq +  external_oscillator + BFO.
Расширена калибровка S и Pw метра.
САТ. Протокол Kenwood (TS-440S, TS-480). Скорость 57600, data bits 8, stop bits 1.
Первоисточник
Платы к "Microb" V4 никто не заказывает?
  • 3 недели спустя...
13.S-METER 1 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
14.S-METER 9 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
15.S-METER +60 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
А можна сделать в прошивке чтоб калибровать  все  ( от 1 до  9 и от +10 до +60  ) по отдельности , а то получается показометер , а не
S Метр .
В этой прошивке так и будет.
S-METER 0
S-METER 1
S-METER 5
S-METER 9
S-METER +60db
5 точек достаточно.
Не будем вдаваться в лирику но сделав  бы все точки калибровки он у вас все равно останется показометром.
Хотите попробовать паяйте что то с моделей HF EASY.
Смотрел - более плотная калибровка
 S Метра. Спасибо.
Привет всем.
а под STM32F429 портируется?
На шутку отвечу шуткой  :rofl:
" боюсь что экран 1,8" разорвет в клочья"
А если серьезно то портируется все, но подумайте сами "камень" 429 стоит дороже чем все детали на этот "детский синтезатор"
Пришли платы "Microb v.4" для самостоятельной сборки. Цена 280 грн.
Собранный синтезатор "Microb v.3"  800 грн.
Собранный синтезатор "Microb v.4"  950 грн.
Собранный синтезатор "Microb v.4s"  1150 грн. (Spectral)
Принимаю запросы на изменения конфигурации кода под конкретные задачи. не выходя за пределы имеющихся выводов ввода/вывода в схеме предлагаемых устройств (К примеру, переназначить выводы или выводы выполняют другие функции. Настройка S-метра на каждый бал и другие изменения) от вас требуется понятное ТЗ. Стоимость в районе 250 грн. +/-
Поскольку здесь уже упоминается Микроб 4 версии, к Юрию UT5QBC вопрос: в блоге Программное обеспечение синтезатора MICROB. Firmware MICROB v.4S говорится о прошивке, но мне не удалось нейти ссылку на саму прошивку. Юрий, прокоментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.
Спасибо.
Прошивка 4S была сделана сугубо для меня.
Подарок другу...
