NewSistems Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Сгорел данный БП. Ну как сгорел... На выходе происходит нарастание напряжения до 2В, затем спад и так по кругу. Цикл 1-2 сек. Если очень хорошо прислушаться, то слышно в трансе в момент спада напряжения небольшой щелчок. Также слышен такой же щелчок то ли в шимке, то ли где-то на плате рядом. Щелчки эти очень тихие. Что сгорело: R051 (0.24 ом 1вт), транзистор Q050 (K3569), предохранитель был целый. Это я заменил. Также заменил все электролиты. Заменил саму ШИМку и тот компаратор на выходе который (TSM103). Компаратор и ШИМка может и были рабочие, но на всяк случай заменил. Пока крутил-смотрел, как-то случайно он заработал. Появились 20В на выходе. Кинул резистор, вроде как нагрузку держит. Включаю еще раз - уже не работает. Пару раз вот так включился. Во включенном виде простучал плату, трансформатор - никакой реакции. Что сейчас: на фильтрующем электролите 300В. На 4-й ноге шимки (HV) 100В и проседает (в моем варианте эта нога подключена не к сетевому конденсатору, а к диодному мосту к переменке через резистор и диод). На 7-й ноге (VDD) напряжение поднимается до 15В и падает (каждые 1-2 сек). Вроде как пытается стартануть. Есть подозрение на трансформатор. Недавно в одном компьютерном БП было межвитковое в трансе дежурки. Перемотал - заработал. Может и здесь. Но не охота ковырять понапрасну трансформатор. Я снял с него скотч, не выйдет его перемотать не сломав сердечник (он склеен). Проверил его ESR-метром, показал на первичке 0.6Ом/0.38мГ; на вспомогательной обмотке 0.6Ом/0.02мГ; на вторичке 0.6Ом/0.02мГ. Куда дальше смотреть? Схема весьма похожая здесь (но не точная). ШИМ-ка LTA809FA (аналог вроде как здесь) На выходе микруха стоит TSM103 Раздел: Компьютерная техника Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
