Dx Portal Программатор Громова. Напряжение На Контактах Com-Порта.
Здравствуйте.
Пока с Китая идет ардуинка, мне не терпится изучать МК. Купил ATMega8A-PU (по ссылке даташит), USB-программатор к ней нашел за более чем 3 тысячи рублей. Решил прошить программатором Громова.
http://files.freks.webnode.com/200007224-0b3500c31b/shema.jpg
Вывода COM-порта наружу у меня на старом компе не оказалось. Снял крышку - нашел на материнской плате порт COM1.
http://www.frontx.com/pro/cpx102_2p8.gif
Подключил всё через беспаечную плату, UniProf сообщает, что "МК не откликнулся". Проверил соединения. Проверил, питание, 5 вольт подаю на 7 выход МК, землю на 8. Соединил на всякий случай 22 с 8. Решил проверить напряжения на участках. И был озадачен. Сначала, я обнаружил, что после диода на 4-м пине 0.72 вольта. Далее, приложив положительный щуп на 4-й пин (это тот, который идет на RESET), а отрицательный к GND - я получил -11 вольт (минус 11). Несколько раз перепроверил, не перепутал ли я землю с другим выводом (по цоколевке) - не
должен.
Правильно ли я понимаю, что это некорректная работа и напряжение?
Раздел: Песочница (Q&A)
